server会不会混淆
1092|8
 楼主| shimx 发表于 2014-7-3 20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果有多人同时在修改一个程序文件(如xxx.c),改的地方可能相同也可能不同,而且彼此也不知道别人改了什么,当他们分别把自己改过的XXX.C上传时,server会不会混淆啊?!
liliang9554 发表于 2014-7-3 20:20 | 显示全部楼层
如果只是简单上传到服务器的文件系统中,有可能会出现相互覆盖的情况,可能导致混淆。
huangchui 发表于 2014-7-3 20:21 | 显示全部楼层
如果使用了版本控制的话就会好些
jiajs 发表于 2014-7-3 20:22 | 显示全部楼层
这种方法也行吧,但不适用在人数较多
dengdc 发表于 2014-7-3 20:24 | 显示全部楼层
这种方法也行吧,但不适用在人数较多
开发团队分散多地的项目也不适用。
liliang9554 发表于 2014-7-3 20:24 | 显示全部楼层
无论是嵌入式系统或一般软件项目,只要涉及多人协同开发,就一定要做版本控制
zhanghqi 发表于 2014-7-3 20:26 | 显示全部楼层
在参与软件工程师较多的项目,只有某些人具有lock 版本控制servet中的文件的权力。
 楼主| shimx 发表于 2014-7-3 20:27 | 显示全部楼层
哦 ,知道了,版本控制,以前只在书本上见过这个概念,现在知道了
谢谢各位,结贴了。
