[电路分析] 请问大家如何放大2.5MHz的微弱电压信号啊
5115|34
 楼主| lili340827 发表于 2014-7-4 08:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
用一个2.5MHz的激励源去激励一个电极,接收端产生极微弱的电压信号,uV级别或者更小nV级别,我要怎么设计放大电路,取出这个电压信号啊,至少也要放大到0.1V吧  求大家指教  该用什么放大电路 什么芯片   先在此谢谢大家了
lymex 发表于 2014-7-4 08:43 | 显示全部楼层
2.5MHz是否准而稳?信号的带宽是否不大?
如果都是是的话,参考收音机的电路,即选频放大,否则信噪比不行。
mmuuss586 发表于 2014-7-4 10:43 | 显示全部楼层
http://www.ti.com.cn/lsds/ti_zh/ ... -rtHz-products.page
看看TI的低噪声放大器,你的放大倍数比较大,可以考虑多级放大;
keji1 发表于 2014-7-5 17:39 | 显示全部楼层
仙居梦之队 发表于 2014-7-6 11:52 | 显示全部楼层
 楼主| lili340827 发表于 2014-7-7 13:58 | 显示全部楼层
http://www.ti.com.cn/lsds/ti_zh/amplifiers-linear/low-noise-amp-less-than-equal-10nv-rtHz-products.p ...
多级放大不太可行吧  信号很微弱  多级放大干扰就更多了 而且失调电压肯定要特别小
 楼主| lili340827 发表于 2014-7-7 14:03 | 显示全部楼层
如果都是是的话,参考收音机的电路,即选频放大,否则信噪比不行 ...
能不能用差分放大呢 这样不也能抑制一些干扰嘛
nethopper 发表于 2014-7-7 20:10 | 显示全部楼层
若是测试信号是固定频率,用很窄的带通滤波一定能大大提高SNR。使用差分可抑制前端的共模干扰,放大器内部的产生的噪音则可通过限制带宽来抑制,尤其考虑到这么高的放大倍数。
lymex 发表于 2014-7-7 20:25 | 显示全部楼层
差分放大只抑制共模信号。
 楼主| lili340827 发表于 2014-7-7 20:39 | 显示全部楼层
若是测试信号是固定频率,用很窄的带通滤波一定能大大提高SNR。使用差分可抑制前端的共模干扰,放大器内部 ...
是频率固定的交流信号,能不能给我说具体一点啊 ,什么芯片 什么放大电路  谢谢啦
nethopper 发表于 2014-7-7 21:57 | 显示全部楼层
这个要自己用低噪运放搭把,以前曾做过一个四电极式电导仪,激励信号也是固定频率的,两个电极做激励,另外两个电极采集,采集到信号后输入差分放大器,然后经过sallen key二阶带通滤波,再继续放大。具体参数要自己设计了....
 楼主| lili340827 发表于 2014-7-8 11:13 | 显示全部楼层
2.5M准和稳应该可以做到吧  我现在还没做信号源  信号的带宽大不大是什么意思  我的理解就是信号这么微弱  频率又这么高  电路很不好设计  而且我之前也没做过这方面  不晓得改如何下手啊
lymex 发表于 2014-7-8 11:26 | 显示全部楼层
2.5M准和稳应该可以做到吧  我现在还没做信号源  信号的带宽大不大是什么意思  我的理解就是信号这么微弱 ...
前面说了,参考收音机的电路。
带宽就是 是否信号有2.4M或2.6M的成分?甚至有2.1M和2.8M的成分?还是只有2.49MHz和2.51MHz?
ysdx 发表于 2014-7-10 09:39 | 显示全部楼层
锁相放大器啊。10万倍很轻松的。ADI有现成的例子啊。
 楼主| lili340827 发表于 2014-7-10 10:57 | 显示全部楼层
能不能给我个具体的例子啊   找不着啊
 楼主| lili340827 发表于 2014-7-10 16:13 | 显示全部楼层
前面说了,参考收音机的电路。
带宽就是 是否信号有2.4M或2.6M的成分?甚至有2.1M和2.8M的成分?还是只有 ...
有个问题不理解 看到有些论文  比如信号是40uV,而用的运放最大失调电压就有50uV了,这样不是把信号给淹没了吗
lymex 发表于 2014-7-10 22:05 | 显示全部楼层
有个问题不理解 看到有些论文  比如信号是40uV,而用的运放最大失调电压就有50uV了,这样不是把信号给淹没 ...
运放失调是直流,用在直流放大电路里才需要考虑。但这里需要放大的是交流,隔离直流即可。
 楼主| lili340827 发表于 2014-7-11 09:34 | 显示全部楼层
运放失调是直流,用在直流放大电路里才需要考虑。但这里需要放大的是交流,隔离直流即可。 ...
噢  那理论上我用个电容隔离直流 然后再用个AD620放大就行了吗
是的  发表于 2014-7-12 20:16
youluo235 发表于 2014-7-12 23:31 | 显示全部楼层
这个问题又让我重新对带宽有了新的理解。楼主只有一个单一的频率。2.4M.放大倍数估计也有好高。UV到0.1V.1000000倍的样子吧。如果直接放大。你算下OPA的带宽。有多少。能不能找到这样的放大器不说(因为电流型运算放大器有的可以解决带宽这问题)不说带宽这问题。假设就有这么高的带宽。能用一级就解决了问题。你的UV甚至更低。一个放大器能够引入的噪声和偏置估计可能超过你那个信号或者对信号有比较大影响。楼上说的有种方案个人比较认同。锁相放大。ADI有一个用的比较多的锁相放大芯片AD630.但是这个是低频的、当然可能会有其他更合适的芯片。你查阅下锁相放大相关的资料。可以提取很小的微弱信号。2012年部分省电子竞赛当时有个题就是提取小信号。最好的方案就是这个。AD630刚看了下指标。2 MHz Channel Bandwidth。  所以楼主可以考虑用锁相这种方案。但是具体芯片可能还要再找。
zyj9490 发表于 2014-7-14 21:42 | 显示全部楼层
这个还是选频放大才行,加强屏BI,及用低噪声的器件,阻亢选K级的,因是交流放大,对直流性能不那么高,GBW要选高的,多级放大,尽量电压反馈型的高速OP,精度比较高。
