[汽车MCU – KEA] 汽车上的传感器和ECU(已解决)
4458|6
 楼主| le8800 发表于 2014-7-4 10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
   汽车上的传感器很多,比如转速传感器,相位传感器,刹车感应线,水位传感器,温度传感器,机油压力开关,热敏开关,机油位置传感器,氧传感器,速度传感器,曲轴传感器,ABS传感器,压力传感器,节气门位置传感器,爆震传感器,里程表传感器,凸轮轴传感器,油压传感器等。有些传感器会用的MCU,有些传感器直接输出信号。
   拆解过流量传感器,小日本的丰田汽车上的全是裸芯片。多数采用芯片制造工艺。对电路设计的人来说根本看不懂。小日本的汽车传感器设计制造确实优良,在电子业中确实比国内的相比较比较先进。
   大多数流量计采用的BOSH传感器,博士的工艺还是比较先进,采用的专用芯片,一般不对外出售。工艺采用的绑定技术,也是很好,不愧是业界的老大。
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-7-4 11:34 | 显示全部楼层
楼主如果是发资料贴,非问题贴,就无需用未结帖了,未结帖是针对技术问题的哦。
 楼主| le8800 发表于 2014-7-4 19:10 | 显示全部楼层
楼主如果是发资料贴,非问题接,就无需用未结帖了,未结帖是针对技术问题的哦。 ...
什么意思啊?
lvyunhua 发表于 2014-7-4 21:33 | 显示全部楼层
呵呵,支持二楼观点。
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-7-7 10:52 | 显示全部楼层
什么意思啊?
看到未结帖了吗?
这个是针对问题贴而言的,而你发的是信息或者资料分享类的贴,就不需要以未结帖的形式了。
所以,有空帮我们及时结贴啊。
gxliu08 发表于 2014-7-11 07:46 | 显示全部楼层
CAN规范好像一开始也是BOSH搞的。
 楼主| le8800 发表于 2014-7-12 21:00 | 显示全部楼层
CAN规范好像一开始也是BOSH搞的。
BOSH很强大
