求复合BJT的输入电容
3986|35
 楼主| magic_yuan 发表于 2014-7-4 13:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
大侠们,
    单个2N3904的CIBO=8PF(这个大概是等效输入电容吧?查的DATASHEET),如果将两个2N3904接成类似达林顿的复合管,那么其输入电容有多大呢?
    个人分析:接成复合管后,相当于电容串联了,也就是电容变成4PF了。不知道这么分析对不对?
   图见附件!
    多谢啊!
maychang 发表于 2014-7-4 13:49 | 显示全部楼层
管子的电容不仅仅是基极-发射极电容,还包括基极-集电极电容。
注意两支管子都是射极输出,即共集电路,没有密勒效应。此时第一支管基极-集电极电容仍起作用,第二支管基极-集电极电容可忽略。
第一支管子,基极-发射极电容因发射极不接地,对输入电容的影响相当小。第二支更小。
因此,该电路输入电容主要由第一支管的基极-集电极电容构成。
但在工作频率较高时,负载电容对输入电容影响相当大,不过也不会超过管子的基极-发射极电容。
 楼主| magic_yuan 发表于 2014-7-4 15:47 | 显示全部楼层
注意两支管子都是射极输出,即共集电路,没 ...
多谢啊,
  看了下晶体管的混合π模型,发现基极到集电极电容一般要小于基极到发射极电容,大致几分之一。(在2N3904说明书上没看到C-B间的电容参数)
  从交流回路看,引入电容负载后差不多是接地了(交流等效地)。也就是说第一个管子的BE间电容串联上第二个管子的BE间电容。因为都是2N3904因此大小差不多都为8PF左右,也就是说当接有大容性负载时,如果不考虑第一个管子的CB电容,那么总的输入电容大致为8PF//8PF=4PF的样子!?
maychang 发表于 2014-7-4 16:05 | 显示全部楼层
多谢啊,
  看了下晶体管的混合π模型,发现基极到集电极电容一般要小于基极到发射极电容,大致几分之一 ...
如果不考虑第一个管子的CB电容,应该比4pF还小一些。
容性负载对第一级影响相当小。
 楼主| magic_yuan 发表于 2014-7-4 16:33 | 显示全部楼层
容性负载对第一级影响相当小。 ...
多谢啊,
   或许集成OP里面通过类似增加驱动的方式来减小输入电容,从而得到输入阻抗高的高速OP?
   看了一些OP的资料,低带宽的,高速高带宽的,其输入端不可避免的总有3PF以上的电容。计算一下,这个电容对于驱动一些高速信号似乎有时候有影响。
   比如:输入阻抗为1G//3PF,那么当输入信号频率达到1M时,输入阻抗变为1G//53K左右,到10M变降为了5.3K。有时候由于信号源内阻的影响,从而使输出的信号衰减。。。。。
xukun977 发表于 2014-7-4 18:08 | 显示全部楼层
多谢啊,
   看 ...
不能这样算,低速电路受限于有限的时间常说,高速电路可以用各种增强技术,峰值技术等来摆脱时间常说的限制。
 楼主| magic_yuan 发表于 2014-7-4 18:55 | 显示全部楼层
不能这样算,低速电路受限于有限的时间常说,高速电路可以用各种增强技术,峰值技术等来摆脱时间常说的 ...
多谢啊,
  不能这么算---“输入阻抗为1G//3PF”输入电阻不能这么算还是?
lymex 发表于 2014-7-4 19:06 | 显示全部楼层
如2楼所言,此电路输入电容主要由第一个管子的基极-集电极电容构成。
要想减少这个电容,可以加个自举,方法是Q1B集电极串联一个电阻,同时接个电容到Vout。
 楼主| magic_yuan 发表于 2014-7-4 21:47 | 显示全部楼层
要想减少这个电容,可以加个自举,方 ...
多谢啊,
  Q1的BE间加电阻,然后在Q1 的B极和输出VOUT加电容?  Q1的基极加电容连接VOUT引入正反馈形成自举?
lymex 发表于 2014-7-4 22:22 | 显示全部楼层
多谢啊,
  Q1的BE间加电阻,然后在Q1 的B极和输出VOUT加电容?  Q1的基极加电容连接VOUT引入正反馈形成 ...
 楼主| magic_yuan 发表于 2014-7-5 00:02 | 显示全部楼层
多谢大神,
  想了下,从交流回路看,电阻的加如对输入BC间的电容有“隔断”作用,电阻的大小能对一定频段的CB电容构成影响。
  加入的电容看起来有点不大明白。。。。BJT用得不多,没这么操作过。但从反馈的原理来看,C引入了正反馈。这个正反馈加入了Q1的集电极,作用有点想不明白。。。。
lymex 发表于 2014-7-5 08:02 | 显示全部楼层
多谢大神,
  想了下,从交流回路看,电阻的加如对输入BC间的电容有“隔断”作用,电阻的大小能对一定频 ...
自举的条件,一个是电压增益非常接近1(但不能大于或等于1),另一个是电流增益>>1,而射随就满足。
Q1B到Q2B到Q2E都是射随,Vin到Vout的电压增益接近1,假设为0.99,把Q2E的信号用电容耦合到Q1C上,则Vin就与V1C只相差1/100,等价B、C电容变为1/100。
一个100pF的电容,你要充电到1V,是不是需要100pC的电荷?但你把正极增加1V后,负极被别人抬高到0.99V,那样是不是仅仅对电容充了0.01V?电荷不就是只需要1/100为1pC?因此就等价为只有1pF的电容。
只有一级射随,把Q1E用电容引到Q1C是不行的,因为电流增益不够,推不动。
 楼主| magic_yuan 发表于 2014-7-5 10:51 | 显示全部楼层
Q1B ...
多谢啊,
   想了下,结合大侠的分析,个人理解如下,不知道是否正确。
   自举电压增益小于1------如果从OP接成的跟随器来分析,引入正反馈应该始终小于1,因为负反馈为1,正反馈小于负反馈系统才能稳定。
   但这里是BJT的射随形式,没有反馈!?从新接入电容对两级BJT交流回路的反馈引入来看----貌似是电容引入正反馈接在第一个BJT的恒流源(第一个BJT的交流等效)和新引入的电阻中间,这个反馈系数似乎不好判定!?
   电流增益远大于1----要保证对输入CB极电容的“抵销”作用,又由于其电容为分布电容,PF级别,因此需要BJT反馈点在如此高的频段(对PF级别)保持低内阻,因为若是高内阻则输出能力不足。
   从电容充放电角度来看,新电容的引入抑制了CB电容,使之变小。
   大侠牛X了。。。。。呵呵。。。
lymex 发表于 2014-7-5 11:01 | 显示全部楼层
多谢啊,
   自举电压增益小于1------如果 ...
射随有反馈的,反馈还很大,反馈量接近100%了,前面例子是反馈系数β=99%。
我在10楼引入的电容,不一定很小,因此低频时也可以起作用。这个电容在工作的时候可以认为不进行充放电的,否则就是电容选小了、不起作用了。这个电容的充放电在电路加电启动的时候完成。
 楼主| magic_yuan 发表于 2014-7-5 11:11 | 显示全部楼层
我在10楼引入的电容,不一定很 ...
我把射随看成类似一个电压经过一个二极管后----这种结构,所有觉得似乎没反馈。
从输入输出函数上看,好像是有反馈的,毕竟是接近1:1输出。。。。。
xukun977 发表于 2014-7-5 12:15 | 显示全部楼层
自举条件理解有误。
 楼主| magic_yuan 发表于 2014-7-5 12:18 | 显示全部楼层
自举条件理解有误。
大侠再详细些?什么地方有误呢?以前没学习过自举方面的东西。。。。
那篇帖子结了没有,又忙着研究自举,会消化不了的  发表于 2014-7-5 18:59
xukun977 发表于 2014-7-5 14:36 | 显示全部楼层
增益为1,是追求的理想情形,如同希望运放增益是∞一样。
至于实际中由于非理想效应导致只能无限接近,而不等于1,并不能说不能等于1。
至于稳定性问题另谈。
自举需要的等电势,并不是用电流增益远大于1换取的。
自举例子:
下面的运放多此一举  发表于 2014-7-5 16:35
大神,刚午觉醒来看了一会,没看明白左边那个COAX是?屏蔽罩?  发表于 2014-7-5 15:53
Lgz2006 发表于 2014-7-5 15:21 | 显示全部楼层
13楼理解了个乱七八糟
12楼“因为电流增益不够,推不动”,有些寻味
大神,你就当回作文改错,把13楼的理解纠正一下?呵呵,感谢先,那理解已经是我最高的理解了,水平有限。  发表于 2014-7-5 15:54
lymex 发表于 2014-7-5 16:29 | 显示全部楼层
至于实际中由于非理想效应导致只能无限接近,而 ...
理解有误。
实际上增益等于1而又能保证不大于1的放大器是不存在的。
另外,自举必须稳定,不能另谈。
个人签名:发到3000帖时,生活大概完成了一种转折。
359
