[8/16-bit MCU] codewarrior IDE 30天试用期(已解决)
7410|5
 楼主| pigandbee 发表于 2014-7-4 13:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我从网上下了一个codewarrior IDE 30天试用期,但是为啥过了30天还能用,该不是**版的吧??
各位可否提供一个国内codewarrior IDE 的供应商,官网上虽有但公司不好从网上付费,多谢!
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-7-4 13:27 | 显示全部楼层
CW如果过了30天会自动转为代码限制版,所以如果你代码比较小,当然是可以使用的了。如果购买可以直接联系你当地的代理,http://www.freescale.com/zh-Hans ... p?code=DISTRIBUTORS
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-7-4 15:17 | 显示全部楼层
楼主请问你使用的我们的什么产品呢?
如果是kinetis的,我们现在有免费的KDS软件哦,你可以到我们的官网下载。
这个软件是直接针对Kinetis产品的。
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-7-11 11:03 | 显示全部楼层
楼主问题解决了没有啊?
如果还有问题,欢迎继续交流,如果问题解决了,还请帮我们及时结贴啊。
hzb32 发表于 2015-11-27 23:50 | 显示全部楼层
在哪下的呀,我下了一个但是没有我需要的芯片,怎么添加呢?
Mancherstun 发表于 2015-11-28 15:19 | 显示全部楼层
公司里的话还是买一下吧,或者用开源的eclipse
