[STM8] IAR for STM8 编译错误 数组 指针
4090|12
 楼主| xm3love 发表于 2014-7-4 18:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
在网上找的 LCD5110的驱动程序    放在KEIL C51里面可以运转    转到IAR FOR STM8里面后编译错误,不知道为啥,请教一下大家有人遇见过这种情况吗?
提示如下:  Error[Pe167]: argument of type "unsigned char const (*)[10]" is incompatible with parameter of type "unsigned char *"
junyee 发表于 2014-7-4 19:23 | 显示全部楼层
试试?
Display5110 (0,1,&wordcode[0][0],14,2,0);
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
xm3love + 3
查看全部评分
 楼主| xm3love 发表于 2014-7-4 19:25 | 显示全部楼层
试试?
提示一样的错误
junyee 发表于 2014-7-4 19:27 | 显示全部楼层
原来还有个,,const,改一下5110的函数.
iar 的审查比keil似乎要严格些,我刚从51转STM8(IAR)时也经常犯错.
当然我现在还是新手..
像你这个尝试下改一下函数原形,加上CONST,
但是你后来还对 *WCP自加了,所以函数内部还要小改一下.
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
xm3love + 3
查看全部评分
hithms 发表于 2014-7-4 21:43 | 显示全部楼层
你需要传入的指针是什么类型的?
1. 指针变量wordcode是uchar (*)[10]的,即指向数组第一行,wordcode++是指向下一行;
2. wordcode[]也是一个指针变量,wordcode[0]指向第一行的第一个元素,wordcode[1]指向第二行的第一个元素,wordcode[0]++是指向第一行当前列的下一列的元素;
3. &wordcode也是一个指针变量,它是指向整个二维数组。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
xm3love + 3 很给力!
查看全部评分
 楼主| xm3love 发表于 2014-7-4 21:59 | 显示全部楼层
Display5110 (0,1,"wordcode",14,2,0);  //在wordcode 上加一个分号   编译错误解除,但是....但是屏幕还是没显示
uchar code wordcode[][10]= {}  在51里面  数组是这样定义的
我给换成了 const uchar  wordcode[][10]= {}   不知道是不是因为这里,换到IAR   感觉一头雾水呀
Error: argument of type "unsigned char const (*)[10]" is incompatible with parameter of type "unsign ...
l4157 发表于 2014-7-5 08:50 | 显示全部楼层
得用强制类型转换
junyee 发表于 2014-7-5 13:59 | 显示全部楼层
uchar *WCP
在IAR中被认为类型不同.
如果RAM够用,
把const去掉试试.
如果不想去的话,得把5110函数改一下.
这个当然不会显示了啊,
你传入的是"wordcode"这个数组.传递给函数的是这个数组的指针.
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
xm3love + 3 很给力!
查看全部评分
 楼主| xm3love 发表于 2014-7-6 20:45 | 显示全部楼层
uchar *WCP
嗯嗯  非常感谢:)
 楼主| xm3love 发表于 2014-7-11 21:15 | 显示全部楼层
https://bbs.21ic.com/icview-402377-1-1.html    推荐个好贴   给遇到同样问题的朋友看看
fcw 发表于 2017-5-15 16:57 | 显示全部楼层
没有看明白,最后怎么解决的。
sky.sun.zz 发表于 2017-5-15 17:16 | 显示全部楼层
楼主的wordcode[]数组是常量类型,但在Display5110()函数调用的wordcode数组却是uchar的变量型,当然出错了。
