| 器件系列 | 优势摘要 | 应用 | 技术 | 关键参数 |
| | 世界上最高效的 32 位微控制器 | 通用目的 | picoPower
SleepWalking
FlashVault
DMA
事件系统 (Event System)
自编程 | 16 - 512KB 闪存
48 - 144 管脚
高达 66MHz
1.5 MIPS/MHz |
| 详情 32 位 AVR UC3 将效率提升到一个新的水平,超越了高性能和低功耗极限。本机定点 DSP 支持、双端口 SRAM、多层数据总线、外设 DMA 控制器、外设事件系统 (Event System) 和智能外设,将进一步提高产品性能并降低功耗。
外设 DMA 控制器和多层高速总线架构使 UC3 微控制器成为大吞吐量应用的理想选择。智能外设和动态功耗控制使 UC3 器件成为便携式和电池供电应用的首选。所选的 UC3 器件包括一个集成式浮点运算单元 (FPU),此单元提高了十进制数的运算性能,具有更高的精度和更广的动态范围。
| | Xtreme 性能 8 位 | 通用目的 | picoPower
SleepWalking
DMA
事件系统
EEPROM
自编程 | 16 - 384KB 闪存
44 - 100 管脚
高达 32 MHz
1.0 MIPS/MHz |
| 详情 AVR XMEGA是实时性能、集成和功效的完美组合。高度集成的设计可以最大限度地减少各种应用的物料清单。这包括AES和DES加密、高速模拟模块、灵活的定时器/计数器、多种通信模块和类型,以及高效的电源管理。DMA 控制器和创新性的事件系统,即使在高负载情况下也能确保可预测的实时性能,并超越高性能8 位/16 位MCU。
为加快开发进度,所有的AVR XMEGA器件都是代码兼容的。您可以维护一个代码库,并在多个项目中重复使用。
| | 更多外设和选项 | 通用目的
照明
LCD | QTouch
picoPower
SleepWalking
EEPROM
自编程 | 4 - 256KB 闪存
28 - 100 管脚
高达 20 MHz
1.0 MIPS/MHz |
| 详情 如果您的设计需要一些其他功能,则您需要megaAVR®。 megaAVR是需要大量代码的应用的理想之选,提供性能高达 20MIPS的重要程序和数据存储器。借助picoPower®创新技术,功耗降到了最低。 所有的megaAVR均具有自编程能力,可以实现快速、安全的、高成本效益的在线升级。您甚至可以在运行应用的同时升级闪存。
基于已经过实践检验的业界顶级技术打造的megaAVR系列在存储器、管脚数和外设方面提供了最丰富的器件选择。您既可以选择通用器件,也可以选择具有专用外设的型号,例如,USB或LCD控制器,或CAN、LIN和功率级控制器。 在megaAVR产品系列中,您可以轻而易举地找到与您的项目完美契合的产品。 借助Atmel Studio开发平台的支持,可以进一步缩短面市时间。
| | 体积小,功能强 | 通用目的
有限的电路板空间 | QTouch
EEPROM
0.7V的工作电压 | 0.5 – 8KB闪存
6-32管脚
高达20MHz
1.0 MIPS/MHz |
| Atmel tinyAVR®器件针对要求在小型封装中实现高性能、高功效和易用性的应用进行了优化。所有 tinyAVR 器件均基于相同的架构,并与其他AVR器件兼容。集成式ADC、EEPROM存储器和欠压检测器使您无需添加外部元件就可以构建应用。tinyAVR提供闪存和片上调试,以实现快速、安全、高成本效益的在线升级,这样可以大幅缩短面市时间。 Atmel Studio开发平台支持这些器件。它允许使用C语言或汇编语言开发代码实现周期精确模拟,并将初学者工具包、编程器、调试器、评估工具包以及参考设计完美整合在一起。由此,加快了开发进度,提高了开发团队效率,并加快了产品面市时间。 tinyAVR将小型化、处理能力、模拟性能和系统级集成完美地整合在一起。tinyAVR是AVR系列中最紧凑、功能最丰富的一款器件-也是唯一能够在0.7V电压下工作的器件。可以说,没有比它更小巧的了。
| | 锂电池管理 | 燃气表
单元平衡法
验证
短路保护
防热 | 1 – 4 单元
高端 N-MOS
库仑计数器
温度传感器
自编程 | 1.8 – 25V 操作
8 – 40KB 闪存
28 - 48 管脚
高达 8MHz
1.0 MIPS/MHz |
| 详情 Atmel AVR 为锂电池提供单芯片电池管理产品。专为最大限度地提高每周期的使用寿命和电量而设计,具有为电池电量检测和电压监测量身制定的专用模数转换器。
为了确保安全操作,在应用上使用经过认证的电池组非常关键。Atmel 电池管理器件支持高级验证机制,以防止潜在的不安全仿冒电池。
| | 智能、控制和坚实的设计,满足苛刻的汽车环境要求。
已在汽车中验证合格 | 汽车 | QTouch
picoPower
SleepWalking
EEPROM
自编程 | 针对汽车环境的稳定可靠的设计
适用于各种应用的丰富产品组合
可靠的设计 |
