[手机平台] 友尚推出TI IP Phone / Wifi Phone 设计解决方案
2123|8
 楼主| 地瓜patch 发表于 2014-7-4 20:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
TI的IP Phone / Wi-Fi Phone是将原本桌上型电话透过broadband IP连接方式,把原有人对人的语音沟通模式,连接到世界任何地方。亦可以添加视频功能,让用户在自己的办公室进行在线视频会议。未来IP Phone / Wi-Fi Phone可以PBX电话系统整合,提供Audio与Video的通讯服务模式。基于DSP的IP Phone / Wi-Fi Phone解决方案功能包括:
1. 实时多路视频集成到现有的IP语音电话。
2. 可进行三方视频会议。
3. 与整个IP网络的语音视频同步。
4. 额外添加DSP可用于处理复杂运算的需求。
【方案特色】
  • · Voice and Video Processor: DaVinci / C6000 DSP / C5000 DSP
  • · Touch-Screen Controller: TSC2117
  • · Ethernet PHY: DP83848K
  • · PoE Solution: TPS2375
  • · Audio Codec: TLV320AIC3254
  • · 德仪尚有提供Interface / Logic / OPA /ESD / Power等解决方案
【系统方块图】
【规格说明】
Voice and Video Processor Features: DaVinci TMS320DM36x
  • ARM9 Core and up to 432MHz (Max.)
  • Video Codec: support H.264, MPEG-4. MPEG-2, MJPEG, WMV9
  • Video Resolution/Frame Rate: 1080P 30 FPS
  • Support I/F: USB 2.0, EMAC, UART, MMC/SD, I2C, SPI, HPI, McBSP
  • IO Supply: 1.8V and 3.3V
Ethernet PHY Features: DP83848K
  • Fully Supports IEEE 802.3af Specification
  • Supports Use of Low-Cost Silicon Rectifiers
  • Programmable Inrush Current Control
  • Fixed 450-mA Current Limit
  • Fixed and Adjustable UVLO Options
  • Open-Drain, Power-Good Reporting
  • Overtemperature Protection
Audio Codec Features: TLV320AIC3254
  • PowerTune™ technology
  • DAC (Stereo, 48ksps, Dvdd=Avdd=1.8V)
  • ADC (Stereo, 48ksps, Dvdd=Avdd=1.8V)
  • miniDSP: 两个独立的内核也可以同步运作,一个在ADC,另一个在DAC。
  • 支持I2C或SPI控制。
  • Integrated LDO for single-supply operation
  • Sample rates from 8kHz to 192kHz
zxf0168 发表于 2014-7-14 11:34 | 显示全部楼层
ip电话解决方案?
gaoyang9992006 发表于 2014-7-15 22:35 | 显示全部楼层
这年头还有IP电话吗?当年我用过201,301电话,还有IP电话。现在这个直接用QQ视频聊天都能解决。带摄像头的平板而已。
jameswangchip 发表于 2014-7-16 21:05 | 显示全部楼层
大联大旗下的友商集团三方视频会议性价比如何?有很多安防监控开发制造商都有多方视频会议系统推出了。
从小木丁丁 发表于 2014-7-18 11:29 来自手机 | 显示全部楼层
好像现在很少用IP电话了
zxf0168 发表于 2014-7-28 21:15 来自手机 | 显示全部楼层
这年头还有IP电话吗?当年我用过201,301电话,还有IP电话。现在这个直接用QQ视频聊天都能解决。带摄像头的 ...
我记得96200/96201
大联大旗下的友商集团三方视频会议性价比如何?有很多安防监控开发制造商都有多方视频会议系统推出了。 ...
性价比貌似还不错的
好像现在很少用IP电话了
北京公用电话还不少
个人签名:出一块TI-PLABS-AMP-EVM
2061
