[汽车MCU – KEA] 了解汽车胎压监测系统
3005|13
 楼主| lvyunhua 发表于 2014-7-4 21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
胎压监测系统(TPMS)已成为了提升汽车安全性的新标准。飞思卡尔利用其先进的集成技术推出了一款TPMS解决方案,可提供实时胎压监测,并在轮胎充气不当时提醒驾驶员。飞思卡尔TPMS产品旨在遵从联邦机动车安全标准(FMVSS) 138,并满足全球汽车制造商的需求。
飞思卡尔胎压监测传感器解决方案在单独一个封装内集成了压力传感器、8位微控制器(MCU)、射频发射器和单轴(Z)或双轴(XZ)加速度传感器。安装在轮缘上的模块中时,该解决方案能实时测量每个轮胎的气压,并将这些信息传输到车辆仪表盘,以便在轮胎充气不当时即时通知驾驶员。
 楼主| lvyunhua 发表于 2014-7-6 18:23 | 显示全部楼层
自己学习了解了。
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-7-7 10:53 | 显示全部楼层
感谢楼主的信息分享,楼主如果帖子内容再充实点,就更好了。
 楼主| lvyunhua 发表于 2014-7-7 11:09 | 显示全部楼层
:lo我会努力做到的。
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-7-7 14:58 | 显示全部楼层
如果以后能拿到板子,测试起来写**就容易多了,祝你能拿到板子啊。
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-7-7 15:00 | 显示全部楼层
另外,我们的kinetis最近也在搞活动,板子比较多,100块呢,而且奖品丰厚,感兴趣也可以参加下啊,详情请查看:
https://bbs.21ic.com/icview-759978-1-1.html
 楼主| lvyunhua 发表于 2014-7-7 16:14 | 显示全部楼层
已经提交了申请!
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-7-8 10:42 | 显示全部楼层
已经提交了申请!
好的,那就祝你好运了。
 楼主| lvyunhua 发表于 2014-7-8 11:12 | 显示全部楼层
好的,那就祝你好运了。
谢谢!
茫茫大士 发表于 2014-7-8 16:28 | 显示全部楼层
飞思卡尔提供的汽车胎压监测系统方案
twvan 发表于 2014-7-8 16:29 | 显示全部楼层
感謝分享喔~
來是看看會不會中獎~
我爱你的吻123 发表于 2014-8-22 09:02 | 显示全部楼层
要是资料能够丰满一点就好了。
 楼主| lvyunhua 发表于 2014-8-22 09:09 | 显示全部楼层
要是资料能够丰满一点就好了。
网站里面还是有很多的!
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2014-8-22 10:24 | 显示全部楼层
要是资料能够丰满一点就好了。
可以来FSL官网了解相关胎压监测系统。
个人签名:工程师是科学家,工程师是艺术家,工程师也是思想家。
2835
