LPC2103 ARM7开发板,ADS+Keil双集成开发环境,20个经典例程
4437|0
 楼主| sct_sct 发表于 2008-3-6 12:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
MAGIC2103-ARM7开发板II是在MAGIC2103-ARM7开发板的基础上升级而来,外扩了I/O口和ADC输入接口。它采用PHILIPS公司最新推出的基于ARM7TDMI-S&nbsp;、LQFP48&nbsp;封装的LPC2103,最高工作速度可达70MHz(63MIP),8K的片内静态RAM和32KB的片内FLASH程序存储&nbsp;器。为适应广大用户的不同需求,MAGIC2103开发板提供了如今最流行的ADS1.2和Keil&nbsp;uVision3两种集成&nbsp;开发环境,并配备了20个经典的实例程序和详细的实例教程,使上手更加容易,快速完成51到ARM的过渡&nbsp;!<br /><br /><br />MAGIC2103-ARM7开发板套件<br />◇&nbsp;MAGIC2103-ARM7开发板一块<br />◇&nbsp;ARM&nbsp;JTAG下载线一个(支持ADS1.2和Keil&nbsp;uVision3开发环境)<br />◇&nbsp;并口延长线一根<br />◇&nbsp;串口延长线一根<br />◇&nbsp;USB电源线一根<br />◇&nbsp;配套光盘一张<br /><br />MAGIC2103-ARM7开发板硬件资源<br />◇&nbsp;LPC2103(PHILIPS)ARM7TDMI-S,最高频率可达70MHz,片内8K&nbsp;SRAM,32K&nbsp;FLASH<br />◇&nbsp;EEPROM&nbsp;(24LC04)<br />◇&nbsp;两个三线RS232接口,其中一个可用作ISP<br />◇&nbsp;复位监控芯片SP708S<br />◇&nbsp;3个独立按键<br />◇&nbsp;1个蜂鸣器<br />◇&nbsp;LCD1602字符液晶<br />◇&nbsp;PS/2键盘接口<br />◇&nbsp;可调电阻(ADC模拟&nbsp;信号输入)<br />◇&nbsp;20芯ARM&nbsp;JTAG下载口<br />◇&nbsp;3.3V、1.8V电源模块<br />◇&nbsp;3个LED指示灯<br />◇&nbsp;USB电&nbsp;源接口<br />◇&nbsp;系统晶振11.0592MHz<br />◇&nbsp;11位I/O扩展口<br />◇&nbsp;1位ADC外部信号输入口<br /><br />&nbsp;<br /><br />MAGIC2103-ARM7开发板实例(拥有ADS1.2和Keil&nbsp;uVision3双环境例程)<br />实例01、GPIO实验-熟悉开发环境,以&nbsp;及程序下载和调试<br />实例02、GPIO实验-流水灯与蜂鸣器演示<br />实例03、高速GPIO实验-闪灯演示<br />实例04、GPIO输入实验-按键控制<br />实例05、PWM实验-LED控制<br />实例06、定时器中断实验-向&nbsp;量中断<br />实例07、定时器中断实验-非向量中断<br />实例08、WDT看门狗实验<br />实例09、电源管理之&nbsp;空闲模式<br />实例10、电源管理之掉电模式<br />实例11、UART1通信实验-查询方式接收<br />实例12、&nbsp;UART0通信实验-中断方式接收<br />实例13、IIC实验-EEPROM读写<br />实例14、重映射实验<br />实例15、&nbsp;GPIO模拟总线实验-LCD1602液晶显示<br />实例16、ADC实验-千分之一精度电压表<br />实例17、RTC实验&nbsp;-万年历电子钟<br />实例18、EINT外部中断实验-PS/2键盘打字练习器<br />实例19、基于uCOS-II&nbsp;2.52的&nbsp;GPIO读写实验(基于ADS1.2集成开发环境)<br />实例20、基于uCOS-II&nbsp;2.52的ADC实验-千分之一精度电压&nbsp;表(基于ADS1.2集成开发环境)<br /><br />MAGIC3000-CPLD开发板配套光盘内容<br />◇&nbsp;Keil&nbsp;uVision3集成开发环境<br />◇&nbsp;ADS1.2集成开发环境<br />◇&nbsp;H-JTAG&nbsp;调试助手<br />◇&nbsp;Flash&nbsp;Magic下载软件<br />◇&nbsp;MAGIC2103-ARM7开发板II&nbsp;ADS1.2实例包<br />◇&nbsp;MAGIC2103-ARM7开发板II&nbsp;Keil&nbsp;uVision3实例包<br />◇&nbsp;MAGIC2103-ARM7开发板II用户手册<br />◇&nbsp;MAGIC2103-ARM7开发板II实例祥解<br />◇&nbsp;MAGIC2103-ARM7开发板II原理图<br />◇&nbsp;LPC2103&nbsp;LPC2101_2102_2103&nbsp;ARM微控制器数据手册<br />◇&nbsp;LPC2101_2102_2103&nbsp;ARM微控制器使用指南<br />◇&nbsp;ADS1.2中文教程<br />◇&nbsp;μCOS-II详解中文版<br />◇&nbsp;其它芯片资料<br /><br />实行全国统一定价:260元<br /><br />售后服务<br />1个星期包换,3个月包修,终身维护,周一到周&nbsp;五在线技术支持<br /><br />联系方式<br />&nbsp;QQ:571097167&nbsp;旺旺在线<br />MOB:&nbsp;13036673251<br /><br />更多详情请登陆公司网站<br />http://www.moshukeji.com
