GEC2410实验箱<br /><br />(实验箱外观) <br />选配模块 <br />GPRS模块<br />* 工作频率900/1800/1900三频<br />* 支持GSM/GRPS Class 4 <br />* 内置TCPIP协议栈<br />* 带耳机话筒,可进行语音拨号、收发短信。<br />* 提供API函数库,用户简单调用即可拨号和收发短信。<br />* 双调试接口,可以连接GEC2410B进行调试,也可独立外接DB9插座调试。 <br />GPS模块<br />* 精度为10米 <br />* 支持NWEA3.0协议<br />* 提供API函数库,方便用户读取经纬度、海拔、时间等数据。<br />VGA PACK<br />* 在Linux和WinCE系统下均不闪烁 <br />* 软件上不需要单独编写VGA驱动<br /><br /><br /><br /> (实验箱内部外观以及功能介绍)<br />嵌入式实验系统硬件配置: <br />序号 名称描述注释<br />1CPU Samsung S3C2410X,203MHz主频 <br />2ROM 1 MB AMD Flash ROM,64MB Samsung Nand Flash <br />3RAM 64MB SDRAM,100MHz刷新频率 <br />4LAN 一个10M Ethernet,RJ-45接口 <br />5 RS2323个DB9串口(其中一个是全串口) <br />6RS4851个RS485接口 <br />7 Irda 1个红外接口 <br />8 CAN 1个CAN总线接口 <br />9 Parallel 1个标准打印并口 <br />10RS4851个RS485接口 <br />11USB 2个USB Host A型接口(USB 1.1协议) <br />1个USB Slave B型接口,(USB1.1协议 ) <br />12PS22个PS2接口(鼠标和键盘) <br />13Audio1个音频输出接口(双声道,可直接接耳塞)<br />1个音频输入口,可直接接MIC <br />14IDE2个IDE硬盘接口(2.5英寸硬盘<br />和3.5英寸硬盘(选配)) <br />15RTC外接32.768KHz的晶振,带有备份电池,可保持时钟 <br />16JTAG一个20针(2.0mm间距)标准的JTAG接口,主要用来下载bootloader <br />17SD Card一个标准SD Card插座 <br />CF Card2个CF卡接口(其中一个是选配)<br />18LED4个可编程用户LED(带驱动程序),8个七段数码管 <br />19Keypad16个可编程用户按键(带有驱动程序) <br />20Reset一个复位按键 <br />21Power220V交流输入 <br />22LCD模块配置8英寸TFT宽屏(800X480),带触摸屏 <br />23A/D采集转换模块一个A/D实验模块 <br />24VGA模块一个标准VGA接口,可直接连接各种VGA接口的CRT显示器或液晶显示器 <br />25GPRS模块1个GSM/GPRS模块,内嵌TCP/IP协议,可以实现拨打、接听电话,收发短信,上网功能(选配) <br />26电机控制模块1个步进电机和1个直流电机 <br />27扩展接口1个扩展接口,方便进行定制开发 <br />28开发箱嵌入式系统硬件放入开发箱中 <br /><br />产品优势对照表: <br />比较项目 GEC2410 BV1.1嵌入式教学实验平台 其他厂商 <br />实验教材 提供500多页的《GEC2410教学实验开发平台实验指导》,其中涉及ARM结构的基础实验以及WinCE编译方法、驱动使用方法及例子、应用程序编程、驱动编写方法 <br />基于ARM+LINUX的软硬件培训体系结构。重点讲解:S3C2410及其外围芯片的设计与编程,Linux内核开发,嵌入式Linux的移植,开发驱动程,开发GUI程序。 一般为几十页,只是介绍如何编译操作系统 <br />Windows CE版本 Windows CE.net 5.0。改动非常少就能够移植到刚发布不久的Windows CE.net 6.0.Windows CE.net 4.2,移植到Widnows CE.net 6.0时改动非常多,移植很困难 <br />Linux版本 Linux2.6,总体来说 2.6 功能更强,增加了不少新功能(例如 mem pool ) 还是Linux2.4,底层调用上和 2.4 内核差别很大。 <br />GPRS提供API函数(开放源码)用于拨打/接听电话、收/发短信、无线上网 一般只支持无线上网 <br />GPIO、I2C、PWM、ADC等微软或三星不提供的驱动 提供GPIO、I2C、PWM、ADC、PS2,鼠标键盘‘IDE硬盘,三个串口(其中一个带MODEM功能)驱动 不提供 <br />打印机接口 连接打印机,支持打印文件,学习并口控制打印机实验 不提供 <br /><br />软件配置: <br />Linux、WinCE嵌入式操作系统的移植,支持各种应用接口。 <br />提供实验例程的相应软件。 <br />名称功能特性 说明 <br />BIOSbootloader启动系统(可以设置启动时间)<br />内核及根文件系统 Linux kernel 2.6.11 使用2.6稳定内核 <br />ROM/CRAM/EXT2/FAT32/NFS file system支持ROM/CRAM/EXT2/FAT32/NFS/YAFFS等文件系统 <br />YAFFSYAFFS文件系统 <br />驱动支持System Interrupt & Timer Driver 系统中断和系统时钟驱动 <br />Serial device driver 2个串口驱动 <br />Block memory device driver 块设备驱动 <br />Flash memory device driver Nand Flash驱动 <br />10Base-T external Ethernet device driver 外接10M以太网卡驱动 <br />RTC (Real Time Clock) Driver 实时时钟驱动 <br />USB Host driverUSB Host驱动 <br />USB Slave USB Slave驱动 <br />Many Country Language Support 国际化支持 <br />LCD液晶(LCD)驱动 <br />Frame Buffer Frame Buffer<br />网络协议及网络应用程序TCP/IP完整的TCP/IP协议 <br />NFS支持NFS Client <br />Telnet Server Telnet服务器 <br />File transfer (FTP client / server) FTP传输服务(包括登录和服务器)<br />Remote login (telnet) Telnet远程登录 <br />Web server (HTTP v1.1, boa) Web服务器(boa)<br />Web base management suite (Sample only) 通过网页管理目标板 <br />系统升级 Console & FTP在控制台下使用FTP升级系统 <br />NFS通过网络文件系统 <br />Mobile Storge通过移动存储升级 <br />配置系统和服务Local console through RS232 and remote telnet configuration and management(Sample Only) 通过串口控制台或telnet远程登录配置系统 <br />WEB configuration and management(Sample Only) 通过浏览器进行简单配置 <br />Network ping 使用ping检查系统 <br />Ifconfig, route, inetd 提供ifocnfig, route,inetd等网络配置和服务程序 <br />login, sh, echo登录和其他程序 <br />基本工具 cat, chmod,cp, echo, free, hostname, init, kill, ls, mkdir, mount, ps, rm, yes,insmod, lsmod, rmmod, pwd, cat, more, less等 Linux常用命令(用busybox构建)<br />控制台应用程序 mp3play控制台下的mp3播放器 <br />leds控制用户LED<br />buttons键盘使用程序 <br />vidcatUSB摄像头抓图程序 <br />armsql嵌入式数据库 <br />第三方USB设备驱动USB键盘,鼠标 支持大部分USB鼠标,键盘 <br />优盘 支持各种优盘直接插拔使用 <br />移动硬盘 支持各种移动硬盘插拔使用 <br />USB Hub 支持各种USB Hub <br />USB 摄像头 支持使用ov511芯片的USB摄像头 <br />嵌入式图形界面MiniGui国内的GUI<br />Qt/EmbeddedQT<br /><br />(5)网络交换机(24口)三个,长度由实际情况确定。 <br />(6)教程:开发系统配套实验教材、实验指导书、教学讲义 <br />(7)其它配套设备:投影仪一台、白板一个、空调 <br />PC机软件配置 <br /> win2000/XP操作系统;red flag linux操作系统 <br /> Red Hat Linux9操作系统/ Debian Linux操作系统;LINUX使用正版服务器版软件 |
