[开关电源] 电源电路疑问
2102|18
 楼主| 这个世界 发表于 2014-7-5 17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
在网上看到一个人同步产生负压的电路图 但是不是很明白图中那个稳压管的作用 是否是可有可无 懂的可以详细讲下吗
yanzhuangsongqi 发表于 2014-7-5 17:48 | 显示全部楼层
我认为是起到保护作用
peng425 发表于 2014-7-5 20:50 | 显示全部楼层
这是个续流二极管,MOS关断后,它就要导通,为电感提供续流回路。
 楼主| 这个世界 发表于 2014-7-5 21:00 | 显示全部楼层
不会哦 两个MOS管轮流导通何必多此一举呢
peng425 发表于 2014-7-5 22:16 | 显示全部楼层
MOS开通没有二极管快。你可以拆掉二极管试一下,会发现拆掉二极管后效率会低一点。
不亦心 发表于 2014-7-5 23:27 | 显示全部楼层
应该会有死区时间。。。
排山倒海 发表于 2014-7-6 09:52 | 显示全部楼层
印度佬的《开关电源故障诊断与排除》第三章中结尾写得很清楚。
排山倒海 发表于 2014-7-6 09:54 | 显示全部楼层
先上传的图片反而在后面,不知道网站为什么这样设计?
 楼主| 这个世界 发表于 2014-7-6 10:35 | 显示全部楼层
应该会有死区时间。。。
是的 死区时间必须有
不亦心 发表于 2014-7-6 10:57 来自手机 | 显示全部楼层
是的 死区时间必须有
所以外置那个二极管不是多此一举喽。。
不亦心 发表于 2014-7-6 10:58 来自手机 | 显示全部楼层
你可以自己点图片的插入顺序的
yangbing2013 发表于 2014-7-6 12:36 | 显示全部楼层
 楼主| 这个世界 发表于 2014-7-6 14:52 | 显示全部楼层
写得还是可以
cwang9 发表于 2014-7-9 16:35 | 显示全部楼层
在死区的地方提供续流!
戈卫东 发表于 2014-7-9 18:13 | 显示全部楼层
因为体二极管的性能不够好,所以要并一个肖特基防止体二极管导通。
bimingpan 发表于 2014-7-9 19:08 | 显示全部楼层
综上各位大侠所述,为了防止两个开关MOS在切换的时候同时打开,引起对地短路,出现大电流,增加功耗,所以两个MOS的切换动作会有一定的时间差,所以就会出现所谓的“死区时间”就是两个MOS都是关闭的,但是电感需要有电流回路,所以如果不加那个肖特基diode的话,MOS的体二极管就会导通,而此diode的反向恢复时间较长,同样会有功耗和EMI问题,而肖特基diode反向恢复时间很短和更小的正向导通电压,可以弥补以上缺陷为电流提供回路,总结完毕。
 楼主| 这个世界 发表于 2014-7-9 21:35 | 显示全部楼层
综上各位大侠所述,为了防止两个开关MOS在切换的时候同时打开,引起对地短路,出现大电流,增加功耗,所以 ...
总结的很精辟啊
xjjspace 发表于 2014-7-10 14:41 | 显示全部楼层
那本书好棒\(^o^)/~
jdx0606 发表于 2014-7-10 16:40 | 显示全部楼层
我感觉是起保护作用,主开关烧了瞬间击穿,保护后级电路
