[Atmel] SAMA5D3数据手册
1440|0
 楼主| ddllxxrr 发表于 2014-7-5 18:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于 ARM® Cortex™-A5 处理器的 Atmel® | SMART™ SAMA5D3 系列微处理器单元 (MPU) 能够以低于 150mW 的功耗提供高达 536MHz (850DMIPS) 的处理能力,从而为成本敏感型工业和消费应用提供了一个高性能、低功耗平台。
  • 高性能架构 — SAMA5D3 系列基于带浮点运算单元的 ARM Cortex-A5 内核,堪称是那些需要高精度计算和快速数据处理的应用的理想之选。具有 64 位内部总线架构和 32 位宽 DDR 控制器,能够以高达 166MHz 的频率运行,提供高达 1328MB/s 的带宽
  • 市场领先的低功耗优势 — SAMA5D3 系列堪称是电池供电应用的理想之选,以最大速度运行时功耗低于 150mW,以低功耗模式运行时功耗低于 0.5mW
  • 用于连接和用户界面应用的全面外设集 — 包括千兆位和 10/100 以太网、多达三个 HS USB 端口、双 CAN、三个 SDIO/SD/MMC、UART、SPI、TWI、软调制解调器、带有图形加速器的 LCD 控制器、相机接口、12 位 ADC 以及 32 位定时器等
  • 最先进的安全性 — 包括安全引导、高级加密标准 (AES)/三重数据加密标准 (DES) 加密引擎、安全哈希算法 (SHA) 和真正的随机号码生成器 (TRNG)
  • 低系统成本 — 0.8mm 球间距封装降低了 PCB 设计的复杂性。简单的电源管理方案和匹配 DDR 线路的阻抗减少了对外部元件的需求。三个 USB 端口节省了外部 USB 集线器的成本。
  • 广泛的生态系统 — 随附免费 Atmel Linux® 和 Android™ 端口及 Qt SDK,以及一套完整的面向非操作系统用户的 C 示例。这一服务由多个软件和硬件合作伙伴共同完成。
个人签名:http://shop34182318.taobao.com/ http://shop562064536.taobao.com
2404
