[LED光源]  LED黄圈及LED光斑问题方法
2133|1
 楼主| 小浣熊 发表于 2014-7-5 22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  解决LED黄圈、LED光斑问题 以下两图片中,有一颗灯珠的荧光胶体呈现乳白色、淡淡的黄。
  而另外两颗的荧光胶体看起来要黄的深一点。 这两颗的荧光胶的配料分别是:OE6550 + Y-468(弘大), OE6550 + YAG-04(英特美) 第一颗呈现乳白色的原因是什么? 荧光胶体的选料有些什么特别之处? 是否是添加了一些别的材料,还是荧光粉的类型不一样?
  YAG-04的他PK值与Y468的PK值不一样, YAG-04是与我们的Y959的PK值一样的,Y468的PK值要长一点,YAG-04要短一点,所以这两个粉的颜色上面看上去有差别的很多人喜欢用YAG-04与我们的Y468去做对比,这样是不准确的,YAG-04应该与我们的Y959或者是Y996去对比。
  在填充胶里面去加一点点细粉,比例是胶量的0.5%左右,光斑会更理想
  方案一:添加细粉,弘大 Y-468 + 902F (比例:4:1)
  方案二:添加扩散粉,英特美 YAG-04 + 信越扩散粉 (扩散粉比例:胶量的1.5-2%)
  测试结果
  方案一优于方案二。
  添加扩散粉黄圈依然严重;添加细粉方案,黄圈有所改善。
  以上两个方案对亮度的影响基本可以忽略。
  小批量测试,数据、试验过程可能有误,还请大家指正。
周董 发表于 2014-7-6 14:46 | 显示全部楼层
恩恩,学习了,
