关闭的MOS管为什么会打开
3149|13
 楼主| legend_yuan 发表于 2014-7-6 13:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图,用一个NMOS驱动PMOS作为开关,SW_OFF不做控制的话,PMOS的G一直为0,8V上电的时候,PMOS是打开的。
后来直接将SW_OFF接到地,PMOS就一直关闭了。现在发现当接上8V插头的时候,因插头接触插座总会有电压抖动,当8V输入存在抖动的时候,D级竟然也会有电压输出,测量8V输入的电压为方波抖动,输出电压就会有脉冲抖动,类似于电容充放电的波形。
为什么PMOS关闭了还会有输出呢。求指导@~@
 楼主| legend_yuan 发表于 2014-7-6 13:39 | 显示全部楼层
忘了发图,嘿嘿
xyz769 发表于 2014-7-6 17:33 | 显示全部楼层
把Q2换成NMOS估计就符合你的期望了。。
roykin 发表于 2014-7-6 19:42 | 显示全部楼层
支持楼上的,你看看晶体管稳压电路和这个对比就知道了
其实我不知道换成晶体管会和这个电路有什么区别呢。。
eyuge2 发表于 2014-7-6 22:41 | 显示全部楼层
忘了发图,嘿嘿
你的目的是控制Q2导通和关闭。刚上电的时候,希望Q2是关闭的,应该把R12下拉。
刚上电的时候,希望Q2是导通的,R12上拉。
C1个人觉得是多余的,去掉后更简洁。
lgdjade 发表于 2014-7-6 23:07 | 显示全部楼层
zhaoyu2005 发表于 2014-7-7 08:17 | 显示全部楼层
有输出电压就是这个C1造成,当C1两端变化电压达到Q1的开启电压后,Q1就导通,进而Q2导通
支持!…特别是上电插接时、时通时断…  发表于 2014-7-7 15:31
gxliu08 发表于 2014-7-7 08:55 | 显示全部楼层
学习学习,涨知识。
piginsky 发表于 2014-7-7 16:59 | 显示全部楼层
C1 的位置错了吧  应该在8V 与GND之间吧。
输出电压的充放电的波形,其实是C1 充放电后控制NMOS栅极输出的
hrrhappy 发表于 2014-7-7 17:54 | 显示全部楼层
8v电压直接灌入io口,这个好像要注意下哦
鸟鸟 发表于 2014-7-8 00:02 | 显示全部楼层
 楼主| legend_yuan 发表于 2014-7-10 23:05 | 显示全部楼层
示意图,嘿嘿,前级有再加NMOS驱动
 楼主| legend_yuan 发表于 2014-7-11 07:43 | 显示全部楼层
刚上电的时候,希望Q2是导 ...
本身是想不做控制情况下相当于没这个开关,C1是为了抑制上电时的contact bounce加的,开关失效的原因就是在输入端contact bounce形成一定脉宽的方波电压,在开关输出端就会出现方波充放电的波形,不知道如何感应出来的。这些都是在没加电容时出现的现象。加了电容以后这些情况就会好很多,但是掉电就慢了,不符合设计要求,目前正在想办法解决这个问题
 楼主| legend_yuan 发表于 2014-7-11 07:45 | 显示全部楼层
输出电压的充放电的波形,其实是C1 充放电后控制NMOS栅极输出的 ...
的确是画错了,是应该接到地的,多谢指点,实验测试的时候是连接到地的,画图时候画错了。
