编译问题
1101|6
 楼主| zxstc123456 发表于 2014-7-6 13:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
用CCS5编译从艾研下载过来的配套程序CH3_1_LED,
dirtwillfly 发表于 2014-7-6 21:27 | 显示全部楼层
在代码里找找,看是否真的没有定义?
dirtwillfly 发表于 2014-7-6 21:28 | 显示全部楼层
或者头文件没有被包含进来?
 楼主| zxstc123456 发表于 2014-7-7 13:32 | 显示全部楼层
或者头文件没有被包含进来?
这是从官网上下载过来的,还有就是只要是关于IntEnable()编译都会有问题的
dirtwillfly 发表于 2014-7-7 20:36 | 显示全部楼层
建议楼主检查下自己的编译设置,看看器件的型号、版本设定有没有问题
airwill 发表于 2014-7-8 07:26 | 显示全部楼层
明显是设置问题, 或者是包含文件的路径设置.
Int_Enable 这个函数是库函数.
在 DRIVERLIB\interrupt.h 里定义, 你看看你包含了这个文件不?
 楼主| zxstc123456 发表于 2014-7-8 16:08 | 显示全部楼层
在 DRIVERLIB\interrupt.h 里 ...
包含了,不是这个问题,不过我已经解决了,谢谢各位
