怎么求40M正弦波求峰值或有效值
2126|18
清风不相识|  楼主 | 2014-7-6 15:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
雪山飞狐D| | 2014-7-6 15:10 | 只看该作者
  用RF的功率IC
captzs| | 2014-7-6 15:18 | 只看该作者
要半波还是全波。
清风不相识|  楼主 | 2014-7-6 15:32 | 只看该作者
captzs 发表于 2014-7-6 15:18
要半波还是全波。
只要求出来就行
清风不相识|  楼主 | 2014-7-6 15:46 | 只看该作者
雪山飞狐D 发表于 2014-7-6 15:10
用RF的功率IC
能详细点吗?把峰值检波电路的运放换成rf功放?
captzs| | 2014-7-6 15:50 | 只看该作者
楼主先看看附件的精密整流如何,因为只是第一步。
清风不相识|  楼主 | 2014-7-6 16:08 | 只看该作者
恩恩,这个半波整流可以,很完美,谢谢啦,后面呢。。。加**电容和缓冲放大器?
captzs 2014-7-6 16:59 回复TA
这是全波整流,有半波重叠。
清风不相识|  楼主 | 2014-7-6 17:05 | 只看该作者
好吧,是全波。。。
后续步骤能指导下吗
captzs 2014-7-6 20:20 回复TA
楼主后续是要峰值保持?还是要峰谷时刻的采样幅度值?
清风不相识|  楼主 | 2014-7-6 20:37 | 只看该作者
想要求出峰值,也就是采样幅度值啦
雪山飞狐D| | 2014-7-6 21:03 | 只看该作者
  采样保持器件或许可以,就看带宽够不够
captzs| | 2014-7-6 21:14 | 只看该作者
         拐点检波
1),趋势识别电路
输入曲线(图红线)经RC移相在Oc输出如图黑线,上升沿电位总是高于移相的上升沿,比较器的+端电位高于-端,在Oa端输出高电平表示趋势上升;曲线下降时相反,则低电平表示。在峰谷点翻转(绿线)。可用合适参数的运放块跟随器代替RC电路。
captzs| | 2014-7-6 21:15 | 只看该作者
2)峰谷识别
  如果正反向输出的比较器a与b配对,由于传输延时,则它们输出矩形波在峰谷交接处就有间隙(图一),短暂的低电平触发或非门输入高电平(图二蓝线),加到乘法器的Y端。输入信号经运放块跟随器加到乘法器的X端,就在OUT端输出峰谷的采样幅度值(图二黑线)。采样宽度由比较器延时和或非门的门阀决定,选择合适GB的运放块,使信号的峰谷点与或非门输出高电平对齐。可用RC电路代替运放块。乘法器当开关用。
duanks| | 2014-7-6 22:41 | 只看该作者
留名,我也很在弄这个,网上用运放和二极管搭的高频不行
@magic_yuan 你有好的电路吗?能不能请教一下?0~50M,1.4~10vpp
magic_yuan 2014-7-6 23:19 回复TA
那是水平不行吧。。。峰值电路OP+二极管一般的还是可以搞定的
15
清风不相识|  楼主 | 2014-7-7 00:24 | 只看该作者
captzs 发表于 2014-7-6 21:15
2)峰谷识别
  如果正反向输出的比较器a与b配对,由于传输延时,则它们输出矩形波在峰谷交接处就有间隙(图 ...
真的非常感谢您,感觉第一种拐点检波用的东西更少,我觉得会更稳定,不知道您怎么觉得,我明天仿真试试看
captzs 2014-7-7 08:11 回复TA
12楼电路是13楼电路的一部分,为了叙述方便才分开。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
dinosaur45 + 1 很给力!
16
清风不相识|  楼主 | 2014-7-7 12:25 | 只看该作者
captzs 发表于 2014-7-6 21:14
拐点检波
1),趋势识别电路
输入曲线(图红线)经RC移相在Oc输出如图黑线,上升沿电位总是高于移 ...
ADCMP564不知道这一款比较器能不能用http://www.analog.com/zh/special-linear-functions/comparators/adcmp564/products/product.html
captzs| | 2014-7-7 12:34 | 只看该作者
实物器件的价格性能比和性能我不懂,讲也是妄言,去请教内行人,或按照参数要求比对说明书。。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
清风不相识 + 2 谢谢
18
清风不相识|  楼主 | 2014-7-8 13:14 | 只看该作者
2)峰谷识别
这个出来之后应该是一个个脉冲,而且都很窄(40M)的情况下,怎么读出来呢?
captzs 2014-7-8 13:34 回复TA
“采样宽度由比较器延时和或非门的门阀决定” 选择延时较大和非门门阀较高的办法可以增大采样宽度。
19
hoyuet4712| | 2014-7-9 07:54 | 只看该作者
