[技术问答] M0516低压检测保存参数的问题
1619|9
 楼主| benscottsih 发表于 2014-7-6 15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
M0516目的实现掉电保存参数:
1、要将寄存器BODCR = BOD_EN|BOD_RSTEN|BOD_LPM|BOD_4V5  ;  //欠压检测使能开 |中断使能|低功耗 |4.5v
2、然后再中断函数中操作
void BOD_IRQHandler(void)
   UpdataEEPROMRecode();   //保存故障  eeprom
还需要进行一下什么设置,高手指点一下?有例程最好!!!在此跪谢了!!
mintspring 发表于 2015-2-28 15:51 来自手机 | 显示全部楼层
楼主的代码有误吧?
lcr12 发表于 2015-3-29 11:20 | 显示全部楼层
我也在找这方面的技术
lcr12 发表于 2015-3-29 11:21 | 显示全部楼层
UpdataEEPROMRecode();是写eeprom
598330983 发表于 2015-3-29 22:12 来自手机 | 显示全部楼层
楼主想断电了,保存数据
这就不好办了,你需要一块备用电池
598330983 发表于 2015-3-29 22:13 来自手机 | 显示全部楼层
当主电池断电,备用电池接替
598330983 发表于 2015-3-29 22:14 来自手机 | 显示全部楼层
通过中断检测掉电了,启动备份程序
当保存完成后,再进入系统关机程序
598330983 发表于 2015-3-29 22:15 来自手机 | 显示全部楼层
关机程序可以是深度休眠,也可以是自动切断电源系统
