图2a,b是TPS62111和TPs62112在多种输人电压下,分别工作在PFM(脉冲频率调节)模式和PWM(脉冲幅度调节)模式下的电流电压转换效率曲线图。从图2可以看到,在PFM时,即工作在轻负载时,转换效率相当高,均能达到90%;而当输入电压、内部参数及外接负载变化时,其工作在PWM模式,转换效率可达85%以上,这对于从7 V以上电压值直接转换到所需电压值是非常有用的特性。图2c为在不同输入电压下,输出端电流的最大值。当输入电压高于5 V时,TPS6211X系列的最大输出电流可达1.8A,将其用于驱动要求电压精度较高和电流幅值较大的FPGA器件是很合适的。
