[电路/定理] 请问这个三极管电路为什么输出波形不对,谢谢!
26333|166
 楼主| feelingwangman 发表于 2014-7-7 08:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
三极管是8050,D1是1N4148,黄色为输入Vi,蓝色为输出Vo。1.5V用的直流稳压电源1.5V,不是直接用的干电池。
captzs 发表于 2014-7-7 08:57 | 显示全部楼层
不对是肯定。你用1.5v除以电路任何一个电阻,看看电流多少。我没有计算,但是你把电阻全部缩小10倍调试。
Lgz2006 发表于 2014-7-7 08:58 | 显示全部楼层
先考虑一个问题:这么低电源应该着重考虑怎么偏置
 楼主| feelingwangman 发表于 2014-7-7 09:02 | 显示全部楼层
不对是肯定。你用1.5v除以电路任何一个电阻,看看电流多少。我没有计算,但是你把电阻全部缩小10倍调试。 ...
我把VCC一直往上调,到15V还是这个波形,只是整体往上移了点
 楼主| feelingwangman 发表于 2014-7-7 09:03 | 显示全部楼层
我调过VCC了,一直调到15V都是一样波形啊
Lgz2006 发表于 2014-7-7 09:07 | 显示全部楼层
接下来,依据负载,依据要求的输出Vo,建立适宜的”静态工作点“
别什么“高级”用什么,现用块儿万用表
 楼主| feelingwangman 发表于 2014-7-7 09:15 | 显示全部楼层
1、将C2断开:
2、将C2断开,信号输入端加1K电阻:
3、短掉D1,C2接上:
4、短路D1和断开C2,VCC=1.5V:
这个增加VCC,输出波形上半部逐渐上升,6.5V左右时是一个完整的正弦波。
captzs 发表于 2014-7-7 09:18 | 显示全部楼层
按照15v计算,Ico=1.6ma,R4压降1.6*3=4.8v,
R3的压降1.6*6.2=9.9v,那么,C极和E极还有多少
可以变动的电压?
 楼主| feelingwangman 发表于 2014-7-7 09:34 | 显示全部楼层
可以变动的电 ...
1.6mA是15V/(Rc+Re)吗,这样算出来的电流就已经忽略了C极和E极的压降了吧。
戈卫东 发表于 2014-7-7 09:41 | 显示全部楼层
输入电压100mV,又没有反馈,肯定要失真,不会得到正弦波输出。
首先要知道允许输入多大电压  发表于 2014-7-7 13:28
春天里的剪刀菜 发表于 2014-7-7 09:48 | 显示全部楼层
告诉我晶体管贝塔值多大,以便照输出范围最大要求整定工作点。
captzs 发表于 2014-7-7 09:58 | 显示全部楼层
1.6ma不是你的算法算出来的。最基本的电路计算:
1),确定静态电流Ico,例如1ma。
2),C极和E极电压取电源一半,例如Vcc15v,即取7.5v。
3),确定Rc=7.5v/1ma=7.5K。如果Re=1k,则Rc适当减少。
4),Re的压降+0.7v为B极电压,例如1v+0.7=1.7v。
5),确定Rb1和Rb2(下偏压电阻)
     按照Vcc/1.7v=(Rb1+Rb2)/Rb2关系式计算,按照实际电路调节。
例如1ma。你那1ma就是蒙的,怎么可以呀!  发表于 2014-7-7 13:25
Lgz2006 发表于 2014-7-7 10:35 | 显示全部楼层
什么输出波形不对?因为它未经几乎未经任何设计
设:音频前置放大,Vi=20mV ,电源1.5V,RL=500欧,8050管,一般环境
要求:Ri不小于1k,Vo/Vi约等于10,基本无失真
可以按这个逐步设计
 楼主| feelingwangman 发表于 2014-7-7 10:52 | 显示全部楼层
1),确定静态电流Ico,例如1ma。
2),C极和E极电压取电 ...
嗯,谢谢....现在这个静态时VR4=4.7V,VR3=9.5V(C2断开),VE太高了,应该2V左右才对吧?
 楼主| feelingwangman 发表于 2014-7-7 10:55 | 显示全部楼层
设:音频前置放大,Vi=20mV ,电源1.5V,RL=500欧,8050管 ...
嗯..,那我把RE减小到1K看看,现在R3/R4=2
将R4改为1K,R3分别为3K,6K,9K的波形:
zrn168168 发表于 2014-7-7 11:22 | 显示全部楼层
C2去掉
鸟鸟 发表于 2014-7-7 12:43 | 显示全部楼层
 楼主| feelingwangman 发表于 2014-7-7 13:03 | 显示全部楼层
C2去掉
去掉C2了也没用....,只有把D1和C2一起去掉才可以
 楼主| feelingwangman 发表于 2014-7-7 13:39 | 显示全部楼层
春天里的剪刀菜 发表于 2014-7-7 13:29
D1不该用,肯定要去掉的
为什么呢?D1上的压降不能刚好用于三极管的开启电压,使三极管be极导通吗?
flylike 发表于 2014-7-7 14:08 | 显示全部楼层
楼主去掉C2的波形上传一下。
