[Kinetis] 问下,用MKE02Z64,jlink与IAR怎么连到目标板(已解决)
3280|17
 楼主| pidnews 发表于 2014-7-7 09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次用,用的是飞思卡尔的MKE02Z64,IAR 7.1版,以前用ke02z的开发板,直接用开发板上的sda,不用jlink能进行简单调试,现在用自己的板子,装了MKE02Z64的芯片,用jlink,连不上,请问要做什么设置?以前用开发板的时候要copy个SDA文件到开发板里面,现在这个是不是也要?
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-7-7 09:22 | 显示全部楼层
楼主你好,你用的是SWD接口吗?
你烧录之前,需要配置下IAR下载接口的。
project->options, Debugger
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-7-7 09:23 | 显示全部楼层
这样配置之后,把Jlink连上你板子的SWD,然后给你板子上电,点击下载就可以了。
如果还不行,欢迎继续交流。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
pidnews + 1 赞一个!
查看全部评分
 楼主| pidnews 发表于 2014-7-7 09:29 | 显示全部楼层
是这样配置的,但还是连不上,另外,我的软件interface这里是灰色的
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-7-7 09:39 | 显示全部楼层
连不上是报什么呢?还有interface灰色,都给我截个图。
你SWD的接口设计是不是标准呢?
 楼主| pidnews 发表于 2014-7-7 09:47 | 显示全部楼层
报failed to get cpu status after 4.。。。。。,截不了图,,swd的接口是按KE02Z开发板的原理图设计的
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-7-7 10:02 | 显示全部楼层
报failed to get cpu status after 4.。。。。。,截不了图,,swd的接口是按KE02Z开发板的原理图 ...
全屏截图总归可以吧,还有你把你的接口原理图也放出来我看看。
 楼主| pidnews 发表于 2014-7-7 10:41 | 显示全部楼层
解决了,接线错了
郁闷,能连上了
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-7-7 10:42 | 显示全部楼层
解决了,接线错了
好的,这种情况一般不是软件配置问题,就是硬件问题。
恭喜你找到问题的根本原因。
Imakey 发表于 2014-7-7 10:50 | 显示全部楼层
其实下载不了,先检查硬件,然后再打开Jlink commander 就可以知道是否能和内核通信上了,然后就好办了
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-7-7 10:54 | 显示全部楼层
楼主如果还有问题,欢迎继续交流,如果问题解决了,还请不要忘了帮我们及时结贴。
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-7-24 13:14 | 显示全部楼层
楼主,结贴方式请参考这个帖子:https://bbs.21ic.com/icview-692566-1-1.html
不是加分哦。
电子发烧者 发表于 2014-9-9 14:15 | 显示全部楼层
如果还不行,欢迎继续交流 ...
我用的是MKL16 IAR连接不上Jlink 求教啊
报错
报错
电子发烧者 发表于 2014-9-9 14:21 | 显示全部楼层
不是加分哦。 ...
jlink 连接错误 用的是IAR  MKL16  ,着急啊!求指教
错误
错误
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-9-9 15:00 | 显示全部楼层
电子发烧者 你好
建议直接在论坛里发帖与大家一起讨论。
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-9-10 10:16 | 显示全部楼层
楼主芯片锁了。
你可以使用JLINK的commander工具,在里面输入“unlock Kinetis”命令,解锁试试。
另外,楼主以后有问题可以直接发帖,尽量不要跟在别人已结贴后面,很容易被忽略哦。
电子发烧者 发表于 2014-9-10 10:34 | 显示全部楼层
楼主芯片锁了。
另外, ...
发了新贴了啊,这些方法都试过了,都不行
