关于AD空载采集问题
2468|14
 楼主| kama_ya 发表于 2014-7-7 09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人做了一台仪表,程序连续运行AD采集并显示数值,AD用的LT2408,给测试电压测量准确,撤掉测试电压空载时应该测值应该为0,可是AD数值乱跳,怎么弄成空载为0。 谢谢指教!
yubsh 发表于 2014-7-7 09:49 | 显示全部楼层
输入端对地拉个大点的电阻。
 楼主| kama_ya 发表于 2014-7-7 09:58 | 显示全部楼层
输入端对地拉个大点的电阻。
一般是什么原因引起的?
nethopper 发表于 2014-7-7 10:41 | 显示全部楼层
输入阻抗高,容易感染噪音,按二楼说的可解决问题
shell.albert 发表于 2014-7-7 10:57 | 显示全部楼层
哈哈,不管是AD采样不是一般的输入信号,你好得得给它个基准点或参考点呀,无输入时不能让它悬空。
wyh000aini 发表于 2014-7-7 11:51 | 显示全部楼层
AD输入端负载过大,造成接收噪声,AD乱跳就是噪声的信号,加一个固定的下拉电阻,可以使10K的,减小阻抗,来减小接收的噪声
 楼主| kama_ya 发表于 2014-7-15 15:49 | 显示全部楼层
输入端对地拉个大点的电阻。
可是这样加了下拉电阻R1是空载时是不跳了,可是我的被测传感器是电位器式的,由于R1电阻是和AD两端电阻并联,影响AD两端真实值,怎么办?
 楼主| kama_ya 发表于 2014-7-15 15:50 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2014-7-15 17:25 | 显示全部楼层
已经说了,大幅提高R1的阻值。
nethopper 发表于 2014-7-15 19:39 | 显示全部楼层
放1M~10M试试
 楼主| kama_ya 发表于 2014-7-16 14:37 | 显示全部楼层
已经说了,大幅提高R1的阻值。
多大合适
chunyang 发表于 2014-7-16 23:53 | 显示全部楼层
多大合适
可以实验确定,数百千欧到数兆欧。
youluo235 发表于 2014-7-17 00:32 | 显示全部楼层
不能悬空是硬道理。
wh6ic 发表于 2014-7-17 08:47 | 显示全部楼层
可是这样加了下拉电阻R1是空载时是不跳了,可是我的被测传感器是电位器式的,由于R1电阻是和AD两端电阻并 ...
是否B、C 侧与 A、D侧是可以分离的?若是:
A、D 侧加一级跟随驱动,这样后面接R1就不会影响输入。
若不是分离的,则命题不成立,不需要考虑
 楼主| kama_ya 发表于 2014-7-17 11:09 | 显示全部楼层
若不 ...
是分离的
个人签名:浑浑噩噩又一年。
120
