如何滤掉这样的脉冲波,请大虾指点一二(附图)
9292|42
 楼主| 还我今生 发表于 2007-9-15 13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中每两个脉冲之间的间隔是25us,每个脉冲放大开来是一个阻尼震荡的一个波形。
awey 发表于 2007-9-29 21:55 | 显示全部楼层
我想楼主所说的问题可能根本就没有问题
示波器的地是与市电的保护地连在一起的,而被测系统是开关电源供电的,
1、如果开关电源的地也接市电的保护地,与示波器的地之间构成一个大的环路,很容易感应开关电源的电磁干扰,因地电流而产生干扰电压。
2、如果开关电源输出的地是悬浮的,因分布电容的存在,电源的输出对输入有较大的共模干扰电压,当与示波器相连时,在示波器的地线上同样会有干扰电流存在。
如果是这样,那纯属是测量仪器带来的,楼主可以不必理会。
验证方法:
1、用电池供电的示波器来测量(可能没有)
2、输出串一个电容去直流后通过一个变压器隔离,再通过示波器观察。
 楼主| 还我今生 发表于 2007-9-15 13:47 | 显示全部楼层
补充一下
我要的信号是一个直流信号,用开关电源做的恒流源10A通过0.01欧姆电阻,从这个电阻上取信号,放大15倍后出来的就是图中显示的在直流1.5v上下的带一个个脉冲的波行。
 楼主| 还我今生 发表于 2007-9-15 13:57 | 显示全部楼层
还有让我不解的是……
这个脉冲之前我加了一个16k的无源RC低通滤波器,为什么还能出来40k的信号呢,而且中间还有更高频率的阻尼震荡信号呢?
 楼主| 还我今生 发表于 2007-9-15 14:00 | 显示全部楼层
难道说无源滤波的效果这么差?
maychang 发表于 2007-9-15 14:04 | 显示全部楼层
恐怕不是无源滤波的问题
这些间隔25us的脉冲是否与开关电源同频率?如果是,那就是从开关电源窜进去的,甚至可能是直接窜到示波器的。
 楼主| 还我今生 发表于 2007-9-15 14:34 | 显示全部楼层
回maychang
40k是开关电源的频率,没错,不知道这个问题得如何解决了,求教
maychang 发表于 2007-9-15 14:51 | 显示全部楼层
猜对了,果然是开关电源工作频率
相当困难的问题。
有个恒流受干扰的帖是你发的吧?那同样是相当困难的问题。
如果能够从源头上解决,当然最好。但如果开关电源不是你做的,那就没办法改开关电源。
如果开关电源不能改,比较理想的,是查出这种干扰传输的路径,然后设法切断这种干扰的传输。
这种干扰,当然是由于开关电源中电流电压急剧变化引起的。开关电源不可能电压电流不急剧变化(软开关工作在这方面就好得多),所以开关电源在结构上需要非常考究的设计,每个元件的位置,每条线的布置,接地点等等都有关系。变压器的绕法也大有讲究,先绕哪个绕组后绕哪个,每个绕组左向开始还是右向开始等等都会有影响。甚至有为减少这种干扰,一个绕组先绕尾后绕头再绕中间的(需要比较高的绕制技巧)。
没有看到你的实物,只能说这些。
这种干扰可能并不影响工作,如果不影响工作,总的EMC指标能通过,也可以不管它。
 楼主| 还我今生 发表于 2007-9-15 14:58 | 显示全部楼层
再画个清楚点的示意图
从Vout出来的信号就是最上面的脉冲波
 楼主| 还我今生 发表于 2007-9-15 15:08 | 显示全部楼层
其实用蓄电池就没这个干扰了,但是实在是太重了 !
hd12 发表于 2007-9-15 22:02 | 显示全部楼层
说说你这个电路的用途吧,
及后面接什么,以便想对应的方法
 楼主| 还我今生 发表于 2007-9-17 08:54 | 显示全部楼层
后级是对这个信号进行采样
这么多的脉冲很容易出现误判的
 楼主| 还我今生 发表于 2007-9-17 13:28 | 显示全部楼层
这个干扰郁闷死人拉
后级加了如下的滤波器 截止频率为1k左右吧,但是出来的信号依然如此,几乎没有效果,不知道如何处理才好了  5555
tuwen 发表于 2007-9-17 13:41 | 显示全部楼层
这是开关电源产生的共模形式的脉冲干扰
开关电源产生的共模脉冲通过地线传导到示波器探头的地线,传导电流在探头的地线上产生压降而被示波器观察到。
你可以做个实验:把示波器探头的地线夹子夹在探针上,使探头短路。然后将这个短路了的探头去接触电路的地线,没准还能看到这种脉冲波。
正在学习 发表于 2007-9-17 13:50 | 显示全部楼层
如何去除2258+2323音量加时产生的哒哒声,请教。
我最近做了一款5.1的音箱,是用2258+2323做音量控制和通道转换的,但是在加减音量时会产生哒哒哒的声音,请教各位前辈如何去除这种声音。谢谢
 楼主| 还我今生 发表于 2007-9-17 14:04 | 显示全部楼层
tuwen
你说得都是对的,我照你的试了下,短路了的探头去接触电路的地线,果然看到这种脉冲波,和我上面的脉冲波是一样的,只不过不是在1.5v上下,而是在0v上下,也就是说是从地线上传过来的,请问如何解决此类问题呢 ?
提供点意见吧  谢谢拉。
tuwen 发表于 2007-9-17 16:10 | 显示全部楼层
这说明Vout不含有这种脉冲波形。
这说明你的Vout不含有这种脉冲波形,你看到的是示波器探头线的地线上的脉冲波形。如果你后级的采样电路是与放大器紧靠在一起的,尽可能遵循单点接地的原则,那么采样输出是不会有这种脉冲的。
 楼主| 还我今生 发表于 2007-9-17 16:10 | 显示全部楼层
其实这么小的信号,实在不适合用开关电源来处理
真郁闷,从地上过来的开关电源的共模信号,真是麻烦那
 楼主| 还我今生 发表于 2007-9-17 16:21 | 显示全部楼层
不知道可不可以采用输出和输入不共地的办法
请各位出点注意哦
xwj 发表于 2007-9-17 16:38 | 显示全部楼层
不共地也一样会有,分布参数的影响
 楼主| 还我今生 发表于 2007-9-17 16:47 | 显示全部楼层
我试了下不共地的方法,干扰小了很多,但是……
但是出来带50hz的方波。。。。。看来得加陷波器才能解决了。
