功放产品的总谐波失真参数怎么测试?
4442|4
 楼主| fei 发表于 2007-9-15 14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
查了很久没有看到对这个参数的具体定义。目前我的理解是 一定工作条件下的。输出失真和输出信号的比值加上噪音,这样的话是不是用失真仪就可以测试“总谐波失真”了?如果此参数偏高,一般在怎么改
maychang 发表于 2007-9-15 14:34 | 显示全部楼层
怎么会查不到定义呢?
输入纯正弦波,输出总谐波电压与基波电压之比,不是功率比。
测量一般就是用失真度测试仪。
此参数偏高,说明放大器线性不好,应设法改进放大器线性。
还我今生 发表于 2007-9-15 15:10 | 显示全部楼层
买一台失真度测试仪就能很好的测量了
loechase 发表于 2007-9-16 22:22 | 显示全部楼层
THD+N
音频里面的重要参数,楼主是做音频方面的吗?
 楼主| fei 发表于 2007-9-21 08:57 | 显示全部楼层
谢谢各位,我做广播系列产品的
fei
47
