[电路/定理] 求助!怎么恒定8欧1瓦的喇叭的音量。
2411|7
 楼主| quentin666 发表于 2014-7-7 11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
类似楼宇对讲的设备。想要恒定喇叭的音量,即不管送话的声音多大,音调怎么变化,外放喇叭的音量保持不变。喇叭是用LM386芯片驱动的。想要在LM386的输出端做电流调节,请问可行么?应该怎么做,最好有电路图。或者告知查找哪方面的电路,谢谢。
如果只是把LM386的输出电流控制在90mA以内(超过90mA可以断开,喇叭不发声),有什么办法么?
戈卫东 发表于 2014-7-7 20:00 | 显示全部楼层
这种设备对失真要求应该是很低的,直接ALC+限幅吧
zrn168168 发表于 2014-7-7 11:27 | 显示全部楼层
连续的应该可以,不连续的难,要保持不失真输出。
 楼主| quentin666 发表于 2014-7-7 11:32 | 显示全部楼层
是指声音连续么? 能具体说说怎么做么?谢谢
maychang 发表于 2014-7-7 11:53 | 显示全部楼层
信号幅度决定音量。
要音量不变,采用自动增益控制电路。
实际上不可能完全不变,只能减小变化。
Lgz2006 发表于 2014-7-7 12:11 | 显示全部楼层
这可不太简单,语音音乐幅度变化太不好确定规律了
原则上可以用“自动音量”或“自动电平”控制,实质都属“自动增益控制”
问题在取样
shalixi 发表于 2014-7-7 12:11 | 显示全部楼层
声音抑扬顿挫,总有大小。
nethopper 发表于 2014-7-7 17:40 | 显示全部楼层
AGC取的是一小段时间内的平均音量作反馈,不受瞬时声音的起伏影响。不过AGC通常设置在话筒端,而非喇叭端。
