[家电应用] SH88F516_内部RC_16.6MHZ_精度是多少?
2334|9
 楼主| CAESARKING 发表于 2014-7-7 14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,中颖的SH88F516内部RC(16.6Mhz)的精度是多少,有哪位朋友知道吗?我查看了整个规格书,没有发现描述内部RC精度的内容!
使用内部RC,不知道串口波特开在115200 的可靠性如何,规格书中没有任何关于内部RC的精度和温度漂移相关的信息。
chenho 发表于 2014-7-7 22:00 | 显示全部楼层
不懂,帮顶
wb786030167 发表于 2014-7-7 22:13 | 显示全部楼层
3%,不知朋友是在哪家购买的?
gx_huang 发表于 2014-7-8 12:38 | 显示全部楼层
常温是1%,-10到70度是3%,如果温度范围更宽,则是5%,这个是有的,你没有仔细看。
一般场合,内部RC可以用于UART。
 楼主| CAESARKING 发表于 2014-7-9 11:53 | 显示全部楼层
一般场合,内部RC可以用 ...
请问在哪一页?能否复制上来,非常感谢!
gx_huang 发表于 2014-7-9 12:46 | 显示全部楼层
SH88F516_88F54_89F52CV2.4.pdf
page 99
q626183467 发表于 2014-7-10 16:19 | 显示全部楼层
代理中颖SH88FXX/SH89FXX以上都可以提供技术服务,珠三角客户可以上门服务,欢迎咨询交流技术订货(广州迪圣通信设备有限公司)
tel:13422116323,李R;QQ:626183467
tel:13662319604,谢S;QQ:695822392
桃花落满山前 发表于 2025-10-30 17:08 | 显示全部楼层
SH88F516 内部 16.6MHz RC 振荡器精度通常在 ±1%~±5% 之间(常温下),具体受温度影响:-20℃~85℃范围内可能漂移至 ±10% 左右。精度低于外部晶振,适合对时钟要求不高的场景。若需更高精度,建议外接晶振,或通过校准寄存器微调 RC 频率。
一点点晚风 发表于 2025-11-3 15:14 | 显示全部楼层
SH88F516 内部 RC 振荡器 16.6MHz 的精度通常为 ±1%。即实际频率在16.434MHz 至 16.766MHz 之间。其精度受温度、电压等因素影响,适用于对精度要求不极高的场合,若需更高精度,可考虑外部晶振。
玫瑰凋零日记 发表于 2025-11-6 17:35 | 显示全部楼层
SH88F516 内部 RC 振荡器在 16.6MHz 频率下,精度通常受温度和电压影响。常温(25℃)、典型电压下,精度一般为 ±1%~±2%;温度范围扩展后(如 - 40℃~85℃),精度可能降至 ±3%~±5%。具体需参考数据手册,实际应用中若需更高精度,建议外接晶振
