[Kinetis] CW里面的代码例子可以直接导入KDS里面使用吗?
1826|6
 楼主| johnrey 发表于 2014-7-7 15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
有头有一块FRDM-KE02Z,看了官方页面,暂时没有KDS的代码例子,但是有CW的,可以通用不?
 楼主| johnrey 发表于 2014-7-7 15:49 | 显示全部楼层
看起来有点不兼容。。。。。
KDS导入CW代码
KDS导入CW代码
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-7-7 15:55 | 显示全部楼层
亲,答案就是不兼容。
你需要自己重新建立KDS工程,或者直接用KDS里面的PE生成代码。
 楼主| johnrey 发表于 2014-7-7 19:44 | 显示全部楼层
亲,答案就是不兼容。
看到了,原来KDS自带PE了,正在下说明文档。156的英文啊,不知道有没有中文的。。。中文页面进去的,下来的还是英文
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-7-8 10:15 | 显示全部楼层
看到了,原来KDS自带PE了,正在下说明文档。156的英文啊,不知道有没有中文的。。。中文页面进去的,下来 ...
暂时没有中文的,只有英文文档,但是也不难懂。
没必要都看,需要用模块的时候,看看对应模块的帮助就行了。
戈卫东 发表于 2014-7-8 10:28 | 显示全部楼层
移植过去应该不会很难吧。。。。
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-7-8 10:31 | 显示全部楼层
移植过去应该不会很难吧。。。。
不会很难,其实就是自己构建个工程,然后把之前的代码直接移植。
