求教放大10万倍的放大电路 附上原理图
4634|26
 楼主| aconepzy 发表于 2014-7-7 16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
边界情况是输入10uv 左右,输出10V左右,要求带宽范围大,噪声小。用三极管或者产效应管,有没有搞过的,分享一下啊,求指点
maychang 发表于 2014-7-7 16:42 | 显示全部楼层
“输入10uv 左右,输出10V左右”
这是“10万倍”?
gx_huang 发表于 2014-7-7 16:50 | 显示全部楼层
如果放大几倍,就用几倍的数字表示。
都放大了很大了,该用dB。
10UV-10V,明明是10的6次方,100万倍,120dB呢。
 楼主| aconepzy 发表于 2014-7-7 17:00 | 显示全部楼层
如果放大几倍,就用几倍的数字表示。
都放大了很大了,该用dB。
10UV-10V,明明是10的6次方,100万倍,120d ...
搞错了,是100万倍,应该怎么搞呢?用运放不行,噪声太大,想用JFET怎么搞
 楼主| aconepzy 发表于 2014-7-7 17:01 | 显示全部楼层
“输入10uv 左右,输出10V左右”
这是“10万倍”?
用三级管效果不太好,用JFET怎么搞呢?
lymex 发表于 2014-7-7 19:15 | 显示全部楼层
“要求带宽范围大”,到底是多大?
玄德 发表于 2014-7-7 21:13 | 显示全部楼层
搞错了,是100万倍,应该怎么搞呢?用运放不行,噪声太大,想用JFET怎么搞 ...
用运放不行,噪声太大
怀疑这一句。
恐怕只能用运放,选低失调、低噪声,应当找得到。
 楼主| aconepzy 发表于 2014-7-8 09:32 | 显示全部楼层
“要求带宽范围大”,到底是多大?
32k
lymex 发表于 2014-7-8 09:35 | 显示全部楼层
32k
低频带宽到多少?包括直流吗?噪声要求多大?
 楼主| aconepzy 发表于 2014-7-8 09:37 | 显示全部楼层
就到20多K左右,不包含直流,噪声越小越好
gaoyiyiyi 发表于 2014-7-8 09:39 | 显示全部楼层
看错了,编辑。这个运放可以搞的。楼主可以看下TI的选项手册。
我之前做过一些uV级的信号处理,没有问题的。不过是低频。但是楼主这个带宽范围也不算多大吧。
 楼主| aconepzy 发表于 2014-7-8 09:43 | 显示全部楼层
我之前做过一些uV级的信号处理,没有问题的 ...
帮忙分析一下我那原理图,用JFET怎么搞
gaoyiyiyi 发表于 2014-7-8 09:49 | 显示全部楼层
我之前是用运放做的,测量仪表上的。晶体管我就用过BJT和MOSFET,JFET压根没摸过。
大神lymex已经到位了,一起跟着学习吧。他在模拟上有一手的,而且热心的很。
lymex 发表于 2014-7-8 09:55 | 显示全部楼层
120dB的放大,还是用运放方便,而增益比较大,需要多级放大。
要求噪声低的话,第一级就选低噪声的,比如OPA2228、OPA1612甚至LT1028。
由于运放有增益带宽积的限制,每一级放大倍数不会很大,40dB附近为好,所以要3级。二级的话每级要60dB比较勉强。
 楼主| aconepzy 发表于 2014-7-8 09:56 | 显示全部楼层
大神帮忙分析下我那个原理图,具体怎么工作的,怎么改进一下,用JFET怎么搞,哪里VIN是输入信号,R20,R21输出信号
 楼主| aconepzy 发表于 2014-7-8 09:57 | 显示全部楼层
要求噪声低的话,第一级就选低噪声的,比如OP ...
老板不用:L
 楼主| aconepzy 发表于 2014-7-8 10:01 | 显示全部楼层
Q2 3 4怎么工作的
lymex 发表于 2014-7-8 10:08 | 显示全部楼层
大神帮忙分析下我那个原理图,具体怎么工作的,怎么改进一下,用JFET怎么搞,哪里VIN是输入信号,R20,R2 ...
很不习惯信号方向从右到左,画电路者不知是那个老师教的。
都是一些典型的三极管放大器,貌似4级放大分别为100、69、21、21倍,合起来3百万倍。
用JFET也用典型电路替换即可。
lymex 发表于 2014-7-8 10:09 | 显示全部楼层
Q2 3 4怎么工作的
找一本晶体管放大电路看看,最基本的电路。
op07 发表于 2014-7-8 10:19 | 显示全部楼层
120db, 赶上运放的开环增益了,直接运放不接反馈电阻放大吧,汗,哈哈
开环增益是指直流或极低频的,楼主要20kHz。  发表于 2014-7-8 11:55
