提高增益后无输入时运放即饱和 原因??
3248|11
 楼主| xswfj2012 发表于 2014-7-7 16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
如上图所示,我将R26调整至100欧,R25调整至1M,无输入时,7脚输出降为0.(原电路静态时为2.5V)
反馈降低后运放为什么会饱和?此处饱和是随机(0V,5V)的?还是固定的?因为静态时7输出为0仍可接受,输出为5V不可接受。
gx_huang 发表于 2014-7-7 16:52 | 显示全部楼层
失调,本来就是输入失调,输出失调是输入失调的n倍,这个n就是放大倍数。
corset 发表于 2014-7-7 16:55 | 显示全部楼层
负反馈倍速太大,放大器容易饱和。原电路静态时,怎么可能输出为2.5V??
 楼主| xswfj2012 发表于 2014-7-7 16:57 | 显示全部楼层
失调,本来就是输入失调,输出失调是输入失调的n倍,这个n就是放大倍数。 ...
应该是我说错了,是运放饱和了。经上述调整后的饱和一定是输出为0吗?还是随机的有可能输出为正?
 楼主| xswfj2012 发表于 2014-7-7 17:00 | 显示全部楼层
5V单电源供电
gx_huang 发表于 2014-7-7 17:14 | 显示全部楼层
应该是我说错了,是运放饱和了。经上述调整后的饱和一定是输出为0吗?还是随机的有可能输出为正? ...
是否饱和,你自己清楚,你的图不完整。
静态时,没有输入信号,正常时,也应该是VCC/2。
输入失调,正负是随机的,大小也是随机的,还和温度等参数有关。
corset 发表于 2014-7-7 18:06 | 显示全部楼层
是否饱和,你自己清楚,你的图不完整。
输入失调,正负 ...
静态时,没有输入信号,正常时,也应该是VCC/2 ????
单电源这个时候好像输出为零吧?
yanwen217 发表于 2014-7-7 18:11 | 显示全部楼层
这么大的增益,用两级放大吧。
再者同相端电路不全,看不出是否也有做VCC/2的直流偏置。
maychang 发表于 2014-7-7 18:26 | 显示全部楼层
“我将R26调整至100欧,R25调整至1M。”
放大倍数10000倍,即使是0.5mV失调,输出也会正向或者负向饱和。
gx_huang 发表于 2014-7-7 19:19 | 显示全部楼层
单电源这个时候好像输出为零吧? ...
对运放来说,单电源和双电源没有实质的区别,区别只是静态偏置,单电源一般是VCC/2,双电源一般是0V。
输出是0,是相对于静态偏置的电压。
关键是要理解,不是死记硬背。
戈卫东 发表于 2014-7-7 19:52 | 显示全部楼层
1M/100R,10000倍,开环增益有没有这么大呀?
hoyuet4712 发表于 2014-7-9 08:26 | 显示全部楼层
