[i.MX] mx6q连接LCD会花屏!是什么问题呢?
2372|12
 楼主| chaoswosting 发表于 2014-7-7 17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
mx, LCD, AC, ni, IDE
    各位大神,我在使用 mx6q-sdb的开发板,买了一块7寸 1280×800的显示屏(HS070PWW1-B01),修改代码:
mydroid/kernel_mx/driver/video/mxc/ldb.c
static struct fb_videomode ldb_modedb[] = {
         "LDB-XGA", 60, 1024, 768, 15385,
         220, 40,
         21, 7,
         60, 10,
         0,
         FB_VMODE_NONINTERLACED,
         FB_MODE_IS_DETAILED,},
         "LDB-1080P60", 60, 1920, 1080, 7692,
         100, 40,
         30, 3,
         10, 2,
         0,
增加项目:
         220, 40,
         21, 7,
         60, 10,
         0,
         "LDB-WXGA", 60, 1280, 800, 14430,
         80, 48,
         15, 2,
         32, 47,
         0,
         100, 40,
         30, 3,
         10, 2,
         0,
开机的时候,输入bootargs
setenv bootargs console=ttymxc0,115200 androidboot.console=ttymxc0 vmalloc=400M init=/init video=mxcfb0:dev=ldb,LDB-WXGA,if=RGB666,bpp=16 video=mxcfb1:off video=mxcfb2:off fbmem=10M fb0base=0x27b00000
可是开机起来后就花屏了。
花屏
花屏
花屏2
花屏2
如图,图像模糊,但是字体非常清晰!
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-7-7 17:37 | 显示全部楼层
感觉是你的屏的参数没有配置对,建议你查看一下屏的手册查看一下。
 楼主| chaoswosting 发表于 2014-7-8 11:27 | 显示全部楼层
屏幕手册都在范围内,HS070PWW1-B01 这个屏幕的datasheet也很简单,才15页。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-7-8 14:44 | 显示全部楼层
请问楼主板子上使用的BSP是哪个版本的?
 楼主| chaoswosting 发表于 2014-7-9 13:47 | 显示全部楼层
官方的image,image_imx-android-13.4.1_6qsabresd.tar.gz
我们现在怀疑是屏线的问题。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-7-9 15:54 | 显示全部楼层
我们现在怀疑是屏线的问题。 ...
这里你要重新编译一下内核的,因为这里你做了修改,直接使用demo image是不可以的,你需要编译一下的。
 楼主| chaoswosting 发表于 2014-7-9 15:57 | 显示全部楼层
这里你要重新编译一下内核的,因为这里你做了修改,直接使用demo image是不可以的,你需要编译一下的。 ...
没做修改吧? 我用的是公板的
没做修改吧? 我用的是公板的
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-7-9 16:00 | 显示全部楼层
楼主你好,你可以先参考一下帖子i.MX 6Quad实现rgb接口lcd显示,如果有问题我们再讨论。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-7-9 16:01 | 显示全部楼层
没做修改吧? 我用的是公板的
你屏使用的不是飞思卡尔官方的哦,所以你要添加显示屏幕的驱动和信息,所以是要重新编译一下的。
 楼主| chaoswosting 发表于 2014-7-9 16:21 | 显示全部楼层
你屏使用的不是飞思卡尔官方的哦,所以你要添加显示屏幕的驱动和信息,所以是要重新编译一下的。 ...
哦,我试着改过 driver/video/mxc/ldb.c 文件中的结构体,还是一样的。
  1. static struct fb_videomode ldb_modedb[] = {
  2.         {
  3.          "LDB-XGA", 60, 1024, 768, 15385,
  4.          220, 40,
  5.          21, 7,
  6.          60, 10,
  7.          0,
  8.          FB_VMODE_NONINTERLACED,
  9.          FB_MODE_IS_DETAILED,},
  10.         {
  11.          "LDB-1080P60", 60, 1920, 1080, 7692,
  12.          100, 40,
  13.          30, 3,
  14.          10, 2,
  15.          0,
  16.          FB_VMODE_NONINTERLACED,
  17.          FB_MODE_IS_DETAILED,},
  18. };
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-7-9 17:46 | 显示全部楼层
建议你先参考9楼我给你的帖子,你先了解一下。
 楼主| chaoswosting 发表于 2014-7-21 17:58 | 显示全部楼层
楼主你好,你可以先参考一下帖子i.MX 6Quad实现rgb接口lcd显示,如果有问题我们再讨论。 ...
是屏线的问题,重新做过了跟屏线就可以了!
