[电路/定理] 请各位大侠推荐一个12V转【5000V】的升压电路!
12004|78
 楼主| polaris@1982 发表于 2014-7-7 19:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用5端的变压器(原边3端,副边2端的那种),要求12V输入(输入电流小于150mA)直接升压到5000V,全隔离型。
多谢啦!!!
maychang 发表于 2014-7-7 19:50 | 显示全部楼层
三端变压器还要隔离,办不到。
玄德 发表于 2014-7-7 21:03 | 显示全部楼层
三端变压器,是什么东东?
大概是自耦变压器吧。  发表于 2014-7-7 21:38
 楼主| polaris@1982 发表于 2014-7-8 17:27 | 显示全部楼层
不好意思,写错了,是5端的变压器
zkybuaa 发表于 2014-7-8 18:31 来自手机 | 显示全部楼层
输出电流不大吧?
本来不难,
但你把变压器限制住了,就难了。
maychang 发表于 2014-7-8 18:38 | 显示全部楼层
在晶体管(锗管)耐压还不够高的时候,电视机就是用12V电源,行扫描逆程升到数千伏供显像管用。
现在楼主不需要扫描,直接升压就是了。
shurenfa 发表于 2014-7-8 18:58 | 显示全部楼层
三端变压器还要隔离,办不到。
一般的工频变压器本质上不是都算隔离的吗?
maychang 发表于 2014-7-8 19:08 | 显示全部楼层
三端的工频变压器绝对不隔离。
这正是电力工业上较少使用自耦变压器的原因之一。
楼主原帖说“使用3端的变压器”,所以我在2楼说“办不到”。现在楼主又把原帖修改了,改成“使用5端的变压器”了。
mmuuss586 发表于 2014-7-8 19:18 | 显示全部楼层
可以先逆变,再倍压整流;
可以参考耐压测试仪等相关仪器;
耐压测试仪多数用工频变压器,这是测试规范所要求的。倒是电子式绝缘测试仪(摇表),可以参考。  发表于 2014-7-8 20:20
 楼主| polaris@1982 发表于 2014-7-10 09:43 | 显示全部楼层
可以先逆变,再倍压整流;
可以参考耐压测试仪等相关仪器;
不要逆变。
电蚊拍好像没有逆变吧??
楼主先到百度百科了解什么是逆变器,"逆变器是把直流电能(电池、蓄电瓶)转变成交流电"  发表于 2014-7-10 10:05
maychang 发表于 2014-7-10 09:53 | 显示全部楼层
不要逆变。
电蚊拍好像没有逆变吧??
电蚊拍、煤气灶点火器、电警棍……都有逆变。
hrg13579 发表于 2014-7-10 17:21 | 显示全部楼层
升压模块+倍亚整流
hrg13579 发表于 2014-7-10 17:23 | 显示全部楼层
升压模块+倍压整流
corset 发表于 2014-7-10 17:55 | 显示全部楼层
5000怎么整流啊?
1000V整不难吧,5倍压。 其实彩电27kV呢,那个硅堆很容易买到,黑白的是10kV,这硅好象也还有卖。  发表于 2014-7-11 10:15
batsong 发表于 2014-7-11 08:47 | 显示全部楼层
稳到5000V的直流吗?貌似有点难的,半导体器件不好找
zyj9490 发表于 2014-7-13 01:49 | 显示全部楼层
用斩波电路对12V斩波,输到变压器源端,变比:1:500,再进行整流,滤波,要稳压用431+光耦反馈,调节12的大小。
wh6ic 发表于 2014-7-13 10:49 | 显示全部楼层
高压要稳压没那么简单,LZ的变压器需要变成输出三端以上才行,需要隔离的低压辅助电源来实现隔离反馈
电路可以考虑用推挽式双管电路,比较容易控制一次侧消耗小于150mA.
shalixi 发表于 2014-7-13 11:52 | 显示全部楼层
LZ说了啥,我怎么没有看懂?
zkybuaa 发表于 2014-7-13 12:21 来自手机 | 显示全部楼层
用斩波电路对12V斩波,输到变压器源端,变比:1:500,再进行整流,滤波,要稳压用431+光耦反馈,调节12的 ...
这只是理论上可行,但实际是不可能做到的。
一是变压器变比1:500形成的分布电容会很大,几乎不能用。
二是反馈回路的光耦和431的耐压会是个问题。
maychang 发表于 2014-7-13 12:26 | 显示全部楼层
不宜用“斩波电路”,最好是使用反激电路。
