SWD下载
2632|7
 楼主| huangfeng33 发表于 2014-7-7 20:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用STM32F103C8T6。 在测试低功耗部分。
为了快速测到STOP模式下,系统功耗,在main函数开头这样写:
int main(void)
       PWR_EnterSTOPMode(PWR_Regulator_LowPower, PWR_STOPEntry_WFI);   //使用本代码后,系统电流为0-1mA
        while(1);
结果发现,系统电流从过去的30mA变为0.7mA了。 但是板子无法再次SWD方式下载了。本来板子是可以正常工作的,无低功耗。
试了几个板子都是如此?我只有SWD外接。系统使用阻容复位的。
是什么原因?要怎么解决,才能重新下载程序?
mcuisp 发表于 2014-7-7 21:57 | 显示全部楼层
接上复位线,或利用boot0,阻止你的代码上电运行
shdjdq 发表于 2014-7-7 22:00 | 显示全部楼层
几秒过后再进入状态。
mmuuss586 发表于 2014-7-8 08:40 | 显示全部楼层
通过串口BOOT启动,删除程序;
拿起书本 发表于 2014-7-8 20:59 | 显示全部楼层
建议楼主用SWD模式时,把RST也连接上。
tianli1980 发表于 2014-7-8 21:22 | 显示全部楼层
个人感觉是晶振问题,建议要把外部晶振去掉试试看。
 楼主| huangfeng33 发表于 2014-7-9 21:18 | 显示全部楼层
终于搞定了。
我是这样做的:短路复位的下拉电容。然后用SWD下载程序。
修改上面代码,之后就可以。
因此说,复位脚保持为低电平时,还是可以使用SWD方式下载的。感谢大家的热心指点!
sun1238898 发表于 2014-7-9 21:57 | 显示全部楼层
嗯,或者用stvp下载程序也可以。恭喜解决
