通过串口助手模拟PC发串口帧给STM32无返回……
1287|1
huangfeng33|  楼主 | 2014-7-7 20:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用串口助手PC发串口帧给STM32无返回。。。。。
我的帧定义如下:
单片机接收的数据帧(其中不包括帧头:0x55)
typedef struct
unsigned charucIndex;                  //从器件编号
unsigned charucOprType;               //操作类型,读00写01
unsigned charucOprAddr2;             //Addr2 地址低位
unsigned charucOprAdd1;      //Addr1  地址中间
unsigned charucOprAdd0;             //Addr0 地址高位
unsigned charucOprDataLen;          //len  数据长度(ucDataBuffer内的数据长度)
unsigned charucXorValue;            //Xor  校验数据(异或)
unsigned charucDataBuffer[256];       //DataBuffer 数据
所有数据均为16进制即HEX,请自觉在前面加上0x)
第一个字节为帧头0x55
第二个字节代表操作从器件编码:
00:selfTestResult(0xffff的状态字,如发55 00 则返回,后面位没用到)
01: ADC
02:  IIC_INA220
03:  IIC_EEPROM
04:  EPLD_GPIO
05:  Ethernet(KSZ8041)
06: FSMC_Flash(暂留)
07:  FSMC_SRAM(暂留)
第三个字节代表读写操作类型:00-读,01-写
第四个字节代表待读写寄存器的地址低位
第五六个字节代表待读写寄存器的地址高位
第七个字节代表数据长度
第八个字节为第2,3,4,5,6,7,9个字节数据的异或,用于数据校验
第九个字节代表往对应寄存器写入的数据(读命令下该字节无意义)
注:所有命令下发正确后都会首先返回:AA 50 FF(EE),文中描述的返回值皆是指在这之后的数据。AA:收到帧头  50:校验正确   FF:写入正确(EE:写入错误)
我的串口采用接收中断:
串口配置:
static void USART_Config(void)
  USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
  u32 tm;
  /* USARTx configured as follows:
        - BaudRate = 115200 baud
        - Word Length = 8 Bits
        - One Stop Bit
        - No parity
        - Hardware flow control disabled (RTS and CTS signals)
        - Receive and transmit enabled
  USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200;
  USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
  USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
  USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
  USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
  USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
  RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE);
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);
  GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource9,GPIO_AF_USART1);   //PA9
  GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource10, GPIO_AF_USART1);   //PA10
  GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = (GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_10);
  GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);
  USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
  USART_Cmd(USART1, ENABLE);
  tm = GetTimeBaseMs();
  while((GetTimeBaseMs() - tm) < 1){}
  USART_ClearFlag(USART1,USART_FLAG_TC);
  USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);
  ///********************USART4**************************/
  RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOC, ENABLE);
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_UART4, ENABLE);
  GPIO_PinAFConfig(GPIOC, GPIO_PinSource10, GPIO_AF_UART4);    //PC10
  GPIO_PinAFConfig(GPIOC, GPIO_PinSource11, GPIO_AF_UART4);    //PC11
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = (GPIO_Pin_10|GPIO_Pin_11);
  GPIO_Init(GPIOC,&GPIO_InitStructure);
  USART_Init(UART4, &USART_InitStructure);
  //USART_ITConfig(UART4, USART_IT_RXNE, ENABLE);
  USART_Cmd(UART4, ENABLE);
串口中断配置
static void NVIC_config(void)
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
/* NVIC configuration */
/* Configure the Priority Group to 2 bits */
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
/* Enable the USARTx Interrupt */
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
判断帧有无接收完全
u8 IsUART1FrameReady()
u8 ucSum = 0;
u8 Txbuf[1];
   if(RecComplete == 0)
     return 0;
   else
    RecComplete = 0;
ucSum ^= Uartpkt.ucPortType;
ucSum ^= Uartpkt.ucOprType;
ucSum ^= Uartpkt.ucOprDUT;
ucSum ^= Uartpkt.ucOprChannel;
ucSum ^= Uartpkt.ucOprControl;
ucSum ^= Uartpkt.ucOprDataLen;
ucSum ^= Uartpkt.ucDataBuffer[0];
if(Uartpkt.ucXorValue == ucSum)
  Txbuf[0] = 0x50;   //校验正确返回50
  UART1_SendData(Txbuf,sizeof(Txbuf));
  return 1;
else
  return 0;
串口中断函数
void USART1_IRQHandler(void)
u8 ReceiveChar;
u8 buf[1];
  /* 接收 */
  if (USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) == SET)    //收到字符
   ReceiveChar = USART_ReceiveData(USART1);
   if(ReceiveChar == PKT_HEAD)
    RxIndex = 0;
    buf[0] = 0xaa; //收到帧头返回AA
    UART1_SendData(buf,1);
else if(RxIndex < 7)  //
    *((u8*)&Uartpkt + RxIndex) = ReceiveChar;
    RxIndex++;
else if((RxIndex-7) < Uartpkt.ucOprDataLen)
    Uartpkt.ucDataBuffer[RxIndex-7] =  ReceiveChar;
    RxIndex++;
else
  //USART_ClearFlag(USART1,USART_FLAG_RXNE);
  RecComplete = 1;   //
  /* 发送*/
  if (USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_TXE) == SET)
    if (TxIndex < DataLength)
      /* Send Transaction data */
      USART_SendData(USART1, TxBuf[TxIndex++]);
    else
      /* Disable the Tx buffer empty interrupt */
      USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TXE, DISABLE);
   TxBufEmpty = 1;    //
主函数
while (1)
   if(IsUART1FrameReady() == 1)
    ParsePaket();//分析串口帧
目前只能实现用串口助手发55返回AA,如果我在串口助手里发整串帧命令,比如第一个获取selftestresult的命令:
55 00 00 00 00 00 00 00 00 也只能返回AA,而返回不了0xffff的状态量
串口帧有长有短,比如第一个其实只发55 00就应该有返回的,帧里面余下的字节定义都没用到,而其他的第二以后的命令有的会用到余下的字节定义,现在是用串口助手模拟发整个帧命令无返回,不知道各位大神是否明白我的意思?
我的代码是否有问题?为啥不到返回值呢?
拿起书本| | 2014-7-9 20:04 | 只看该作者
送的时候要判断发送返回值,看数据是否已经发送出去
