[LED显示] 小间距LED显示屏
1564|2
 楼主| 小浣熊 发表于 2014-7-8 09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED显示屏行业已经正式迈入“小间距时代”。小间距LED显示屏冲击室内中高端市场,已经成为了一股势不可挡的力量。
  与传统室内中高端市场的DLP(Digital Light Procession)背投显示相比,小间距LED显示屏拥有着绝佳的竞争力。第一,色彩的高度还原,这也是小间距产品的最大竞争力;第二,无缝拼接,DLP根本无法消除显示单元间的1毫米的拼缝;第三,成熟的逐点校正技术保证亮度色度的高度一致性;第四,模组化拼接,维修更加便利。
  ◆ “低亮高灰”
  小间距进入室内市场,第一道门槛就是“低亮高灰”,户外和室内环境差异大,对显示屏的亮度要求大不相同。户外由于阳光照射强度大,户外显示屏的亮度自然越高越好,室内环境亮度大大降低,加之观看距离大大缩短,显示屏的亮度也应相应降低,过亮容易引起观看不适,特别是在指挥中心、监控中心等需要人员长时间工作的应用场合。
  ◆ 独有的智能模组控制系统
  独有智能模组专利技术,轻松解决模组更换带来的整屏校正难题;智能模组能够存储自身逐点校正数据,在更换模组后无须重新进行校正,系统可自动加载模组的校正数据进行更新,保证显示屏的均匀性。
  ◆ 单点色度校正技术
  校准每一颗灯的颜色,消除多批次LED间的色度差,保证获得优良的画质,实现自然色彩的真实还原,提高显示屏的一致性和均匀性。
  ◆ 定制化整体解决方案
  根据需求,对显示屏的安装地点及周边环境实地考察,针对不同项目在建筑结构、地理位置、受众群体等方面的特殊性,设计出包括屏体外形结构、屏体亮度大小在内的具备最佳显示效果的满足客户需要的实用型显示屏系统。同时也可根据需求定制化配置产品内容,真正的灵活性整体解决方案,实实在在为客户解决问题。
  预计到2015年,小间距LED显示屏进入的全新应用领域——室内显示的市场规模将达到135亿元,且年复合增长率在23%以上,未来如果进入民用电视领域,更是将LED显示屏带入一个万亿级的市场。
小间距,大未来!
周董 发表于 2014-7-8 11:49 | 显示全部楼层
首先应该定义一下小间距LED的。。。
搞IT的 发表于 2014-7-9 11:05 | 显示全部楼层
“预计到2015年,小间距LED显示屏进入的全新应用领域——室内显示的市场规模将达到135亿元,且年复合增长率在23%以上,未来如果进入民用电视领域,更是将LED显示屏带入一个万亿级的市场。”
