左下角有行字,意思是电池防反接。
电池正接时,D000和Q002都是截止的,而下面的多谐振荡器的输出经过C004和D001倍压整流,再通过R002加到Q000的栅极使其导通,BATT+就被正常供电,压降很小。
当电池接反后,D000导通从而Q002导通,使得Q000的栅源短路而截止,达到电池反接保护目的。
之所以需要下面红圈的多谐振荡器,是因为要用倍压整流得到比电池电压还要高的电压开启Q000,否则电池正极接Q000的源极,假设没有其它电源,这已经是最高电压,而栅极电压要比源极电压至少高5V才能开启导通,这就是必须用振荡+倍压整流的原因。
多谐振荡器的电源可以直接取自BATT+,这在Q000没有导通前也是有电的,因为Q000的寄生二极管。倍压整流后的电压可能很高(电池电压高时),但也不要紧,Q000的栅极有ZD000保护。
