[STM32F1] 串口接收数据有问题啊?
2457|17
 楼主| 1021256354 发表于 2014-7-8 10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
一块103C8T6的板子用USART1做串口发送,一块103RBT6的板子USART1做串口接收,分别用串口工具发送和接收都正常,但是这两个板子串口连接一起就不对了,RBT6的板子接受的数据不对,怎么回事啊?抓狂了都!电源,串口等检查了,硬件连接也没问题!
airwill 发表于 2014-7-8 10:51 | 显示全部楼层
这两个板子串口连接一起就不对了,不知道怎么个不对**
是不是上下拉之类的电阻引起的. 把你的串口工具再连上去看看吧
jusun66 发表于 2014-7-8 11:17 | 显示全部楼层
拿示波器挂上去看一下,一目了然
 楼主| 1021256354 发表于 2014-7-8 11:28 | 显示全部楼层
串口工具连上是对的,2个板子串口配置度一样的
 楼主| 1021256354 发表于 2014-7-8 11:32 | 显示全部楼层
串口是复用推挽输出和浮空输入的,没有上下拉
 楼主| 1021256354 发表于 2014-7-8 11:33 | 显示全部楼层
没有示波器的
 楼主| 1021256354 发表于 2014-7-8 11:35 | 显示全部楼层
mmuuss586 发表于 2014-7-8 13:01 | 显示全部楼层
交叉连接的吗???
先拿示波器看下,发的数据是否正确
可以一直发0X55或0XAA;
 楼主| 1021256354 发表于 2014-7-8 13:14 | 显示全部楼层
是交叉的,没有示波器,只能用仿真器看了
cuitjxg 发表于 2014-7-8 14:13 | 显示全部楼层
不会没有共地吧????
 楼主| 1021256354 发表于 2014-7-8 16:38 | 显示全部楼层
公用一个电源
guaniverson 发表于 2014-7-8 22:02 | 显示全部楼层
数据不对的意思是有数据进来但是跟预想的不对吗?重复传相同一个字节的数据的话,出现的错误的数据也是相同的,不变的吗?
xg3469 发表于 2014-7-8 22:32 | 显示全部楼层
现在调好了吗?
diy1997 发表于 2014-7-9 00:33 | 显示全部楼层
看你说的好像都没问题,会不会是那个弱弱的问题: RXD 接 RXD , TXD 接 TXD.....
xg3469 发表于 2014-7-9 07:11 | 显示全部楼层
建议将发送侧的txd同时并接到计算机的rxd,再用助手看看。
 楼主| 1021256354 发表于 2014-7-9 09:21 | 显示全部楼层
交叉接的
 楼主| 1021256354 发表于 2014-7-9 09:22 | 显示全部楼层
现在调好了吗?
现在行了,问题找到了,是接收侧同时又发送了,导致时序出问题了
lwy734647037 发表于 2014-7-9 09:37 | 显示全部楼层
我司为台湾笙科电子(Amiccom)大陆代理商,提供全系列无线数字传输芯片和解决方案,公司拥有专业的FAE软硬件团队资源,我们可根据客户的要求快速完成从方案评估、开发、到量产,并提供多种开放的合作方式(芯片、方案、PCB模块等)。提供型号有;A7105、A7125、A7130、A7137、A7190、A8105、A7108、A7129、A7139等。TEL:18923757550
个人签名:多读书 多看报 少吃零食 多睡觉
152
