[智能照明] LED照明设计的重点
1252|2
 楼主| 小浣熊 发表于 2014-7-8 11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
在LED灯肄的散热i殳计 分成自然对流敞热以及强制对流散热等两种模式。就—般照明应州而言,由于风扇会产生噪音,所以并不建议使用风扇,此外,增加风扇也会增加整体系统的耗电量,所以自然对流散热将会是较好的选择。而在自然对流的散热鳍片i殳汁上+考量重点包含了:1)鲭片的厚度,2)鳍片的数量,3)鳍片与鳍片蝴的宽度,4l材料的选用,过密立是过疏的鳍片都不是最佳化的设计,理由是过疏的鳍片与空气接接触的面积太少fn谴成热量不易散出;过疏的鳍片会使得热量不容易散出而造成反效果。围2和围3分别表示了两种不同的鳍片密与崾腔壳开孔方向.图4与斟5分别表示流场LjJunction温度的结果在材料的选用上,一般都会选择铝材(Alumin叩1计乍为heat sink材料。由于铝材比重相较于铜(Copper)来j兑相对的轻,且成本也相对的低所以会是较佳的选择。而热传导系数(ThermalconductivityJ越高,散热效果越针。制如AAl070(Themal conductivity:226W/InK)散热敬粜就会优J二ADC 12(Thermalconductivity:96W/mK)
周董 发表于 2014-7-8 11:43 | 显示全部楼层
图有那么点模糊了。。。
搞IT的 发表于 2014-7-9 10:43 | 显示全部楼层
额,,不是很懂。
