模电每日一讲---汽车空调电子温控器
1599|1
 楼主| 我爱你的吻123 发表于 2014-7-8 15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
当车内温度升高时,热敏电阻RT的阻值变小,使IC-2输出高电平,由于R4的作用,有助于形成一个回差。加速电压比较器IC-2的翻转速度。同时,电压比较器IC-1翻转,IC-1输出高电平,并经R6和R7的分压作用,将5V电压加到U1的2脚上,使得U1的3脚与5脚间接通,于是5脚输出约+12V电压。在A,B两端接通空调机离合器。D2亮,指示空调工作。车内温度逐渐下降。当到达阈值时,空调停止工作。当压缩机出现故障或蓄电池电压低于6V时,U1的诊断4脚输出5V电压,D1亮。
manbo789 发表于 2014-7-8 20:25 | 显示全部楼层
拜托不要老是发一些低级错误的东西,自己先检查一下好吗,
个人签名:本工作室是专业电子类设计开发团队,团队成员全为从事51\DSP\ ARM\fpga类嵌入式开发和图像处理、机器学习等相关算法研究多年的软、硬件开发工程师,已与全国几十家客户成功合作,可以长期提供技术支持,承接各类相关项目开发与咨询服务。 QQ:1746430162
37
