如何实现直流5V输入,正负接反都能电路都能正常工作
10074|33
 楼主| jkhz06 发表于 2014-7-8 20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何实现直流5V输入,正负接反都能电路都能正常工作。是不是输入端加两个二极管?
开鑫浪子 发表于 2014-7-8 21:11 | 显示全部楼层
经过在整流桥后可实现你的要求
lyjian 发表于 2014-7-8 21:11 来自手机 | 显示全部楼层
加四个二极管
不亦心 发表于 2014-7-8 21:26 来自手机 | 显示全部楼层
当交流输入你就会整了
匿名  发表于 2014-7-8 21:38
加四个二级管,,做个桥式整流电路
匿名  发表于 2014-7-8 21:44
用整流桥堆即可,桥堆的正负极要正确接入电器,然后把直流5V电源接桥堆的输入端.这样5v电源与桥堆的输入端无论怎么反接,桥堆的正负两端始终不会变
lymex 发表于 2014-7-8 22:21 | 显示全部楼层
加两个二极管可以,但要再加两个MOS管:
与四臂MOS桥比,简化,全NMOS,但电压损失多了大约0.4V。
不过与全肖管四臂桥比,压降少损失大约0.4V。
因此,这是个折中电路,也是个不伦不类的电路。
大红枣我喜欢 发表于 2014-7-9 10:00 | 显示全部楼层
xjjspace 发表于 2014-7-9 12:20 | 显示全部楼层
找个交流输入的经典电路看看,桥式整流那个经典图。
玄德 发表于 2014-7-9 12:30 | 显示全部楼层
能接受多大的电压跌落?
hoyuet4712 发表于 2014-7-10 08:17 | 显示全部楼层
tsj1992 发表于 2014-7-11 00:17 | 显示全部楼层
你的为什么总想会插反呢?你可以让它没机会插反啊。
接口做成三个端子的,两边地,中间电源,怎么插都不会插反。
如果不想这样,那就用四个二极管组成整流桥吧,不过二极管会有压降、最大整流电流限制。
youluo235 发表于 2014-7-11 12:50 | 显示全部楼层
加整流桥就好。如果只是为了防止接反了而烧了电路的话可以再电源端串一个50欧的电阻。如果接反了导致电流过大压降在电阻上增大。而芯片上的压降减少而保护了后面的电路。或者反向接一个二极管。如果接反了电源短路而保护了后面的电路。平时设计的时候都是这么干的。
lvrqing 发表于 2014-7-11 16:48 | 显示全部楼层
大家想到的都是二极管,也可以采用继电器来实现
lyjian 发表于 2014-7-11 22:31 来自手机 | 显示全部楼层
继电器怎么实现?
lvrqing 发表于 2014-7-16 09:41 | 显示全部楼层
继电器怎么实现?
有时间是上传下
lvrqing 发表于 2014-7-16 11:45 | 显示全部楼层
继电器怎么实现?
实际调试时可能还要加其他器件,D2的作用是输入反接瞬间的保护,若要求不高,应该可以取消。
lyjian 发表于 2014-7-16 17:55 来自手机 | 显示全部楼层
实际还是二极管
lvrqing 发表于 2014-7-17 11:38 | 显示全部楼层
实际还是二极管
你要搞清楚好不好?!
lyjian 发表于 2014-7-17 12:41 | 显示全部楼层
因为没有D2,没有人敢加反电压过来
