maXTouch T 系列支持各种器件,包括智能手机、平板电脑、超级本和笔记本。
mXT336T / mXT337T / mXT224T
mXT224T 和 mXT33xT 系列器件具有 224 和 336 个节点,可支持 1.0 mm 无源手写笔(最粗可至 5.0 mm),可为具有 3.5 英寸或更大触摸屏的移动设备带来多手指手套触摸和优异的防潮触摸性能。此外,mXT337T 还针对具有 4.3 英寸至 5 英寸触摸屏的智能手机进行了优化,可感应 20 mm 悬浮操作,从而实现高级用户交互。
mXT640T / mXT641T / mXT642T
mXT64xT 系列器件具有 640 个节点,是世界上最全面的、专为新一代智能手机设计的电容式触摸屏控制器。mXT640T 最高可支持 6.2 英寸的屏幕,而且支持 1.0 mm 无源手写笔,可实现 5.0 mm 厚的多手指手套传感和优异的防潮触摸性能。此外,对于 Windows® 8 兼容器件,它最高可支持 7 英寸的屏幕;对于 Android 智能手机、平板手机和平板电脑,它最高可支持 8 英寸的屏幕。它为您的整个智能手机产品组合提供了一站式购物。
mXT641T 可感应 20 mm 悬浮操作,从而实现高级用户交互。对于设计了有源手写笔的移动设备,不再需要触摸板上的任何叠层变化,因为 mXT642T 帮您解决了该问题。结合使用 Atmel 的 maXStylus 技术,mXT642T 可以支持具有 256 级压力传感能力的 1.0 mm 有源手写笔。
mXT1066T2 / mXT1068T2
mXT106xT2 具有 1,066 个节点,采用了 maXTouch T 系列的革新性自适应传感架构,既有互电容又有自电容,能够智能支持集成的有源手写笔。它是适用于经过 Windows 8 认证、屏幕尺寸达 8.9 英寸的平板电脑的最佳解决方案。
mXT1664T2 / mXT1666T2
mXT166xT2 具有 1,664 个节点,采用了 maXTouch T 系列的革新性自适应传感架构,既有互电容又有自电容,能够智能支持集成的有源手写笔。它是适用于经过 Windows 8 认证、屏幕尺寸达 12.5 英寸的平板电脑的最佳解决方案。
mXT2952T2 / mXT2954T2
mXT295xT2 具有 2,952 个节点,是世界上首款适用于运行 Windows、Android 和 Linux 操作系统、屏幕尺寸达 15.6 英寸的笔记本和超极本的超低功耗单芯片电容式触摸屏控制器。其精心设计的矩形封装针对现代笔记本窄边框的外形。
