[其他ST产品] STM32 开发板连不上了 只要一通电 芯片就发热
6329|38
 楼主| 韩乐园 发表于 2014-7-9 10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
目测是芯片坏了     新手真的伤不起啊  四百块啊    以后再也不乱接了    太TMD鄙视自己了
 楼主| 韩乐园 发表于 2014-7-9 10:29 | 显示全部楼层
俺也不知道是不是芯片坏了  到底咋测试啊
jjjyufan 发表于 2014-7-9 10:44 | 显示全部楼层
买芯片 换上
 楼主| 韩乐园 发表于 2014-7-9 10:45 | 显示全部楼层
买芯片 换上
学生一枚  还是比较屌丝的   我现在就想知道 是不是芯片坏了啊 咋确定啊
jjjyufan 发表于 2014-7-9 10:48 | 显示全部楼层
有多热?
烫手?
电流多少?
淘宝买块同型号的STM32  到实验室 热风枪吹下 换上,
 楼主| 韩乐园 发表于 2014-7-9 10:57 | 显示全部楼层
有多热?
烫手?
电流多少?
过一分钟吧   就烫手了    有的IO口有电流0.7ma吧   有的没电流  恩 暑假就在实验室呆了  估计换芯片相对简单 就是害怕如果不是芯片坏了  就白忙活了
 楼主| 韩乐园 发表于 2014-7-9 11:02 | 显示全部楼层
有多热?
烫手?
电流多少?
谢版主了   我刚才测了一下  3.3V和GND短路了  貌似烧了
jjjyufan 发表于 2014-7-9 12:26 | 显示全部楼层
哪个没烧过芯片啊?
经验就是这样积累的
dirtwillfly 发表于 2014-7-9 13:22 来自手机 | 显示全部楼层
用的什么板子?
handlike 发表于 2014-7-9 13:33 | 显示全部楼层
不有自责,这是进步的开始。
基本可以确定MCU坏了。
xjjspace 发表于 2014-7-9 16:35 | 显示全部楼层
以后做多了你就会发现,没烧过板子都不好意思说自己是搞电子的。
xyz549040622 发表于 2014-7-9 18:48 | 显示全部楼层
你先把你的电源弄好再换片子,不然还要烧
ddllxxrr 发表于 2014-7-9 19:05 | 显示全部楼层
不用想了,芯片烧了,大约是高电压上去了。换新的吧
 楼主| 韩乐园 发表于 2014-7-9 19:56 | 显示全部楼层
用的什么板子?
STM32
 楼主| 韩乐园 发表于 2014-7-9 19:58 | 显示全部楼层
因为通电了VCC  GND就短路了    断电就不短路     所以实验室里面一个人跟我说芯片没坏  可能是那个电路坏了  可是我检查了整个板子的电容  三极管什么的都没问题啊
 楼主| 韩乐园 发表于 2014-7-9 19:59 | 显示全部楼层
STM32
野火的那一款STM32F103ZET6
 楼主| 韩乐园 发表于 2014-7-9 20:00 | 显示全部楼层
你先把你的电源弄好再换片子,不然还要烧
我怎么感觉芯片没烧 啊
可是我才看到SD卡  根本就还入门   板子didn't work了
 楼主| 韩乐园 发表于 2014-7-9 20:02 | 显示全部楼层
不有自责,这是进步的开始。
基本可以确定MCU坏了。
那就这样安慰自己吧   换一个新的芯片看看吧
xjjspace 发表于 2014-7-9 20:12 | 显示全部楼层
你测短路不短路,不用上电测啊。
拿个万用表,断电情况下,点一下VCC和地,看看短路没
