[其他ST产品] STM32 开发板连不上了 只要一通电 芯片就发热
6382|38
 楼主| 韩乐园 发表于 2014-7-9 20:16 | 显示全部楼层
xjjspace 发表于 2014-7-9 20:12
你测短路不短路,不用上电测啊。
拿个万用表,断电情况下,点一下VCC和地,看看短路没 ...
没有 断电情况下没短路  但是只要通电就短路  为什么啊
mmuuss586 发表于 2014-7-9 20:18 | 显示全部楼层
芯片坏了也很正常的,我有些开发板,也是好的,寄给朋友就坏了;
eydj2008 发表于 2014-7-9 20:19 | 显示全部楼层
要外接 搞一个核心板, 坏了 不心痛 扔了就是. 换一个,如果你没换IC那技术 还容易搞坏整个板子.
dirtwillfly 发表于 2014-7-9 20:20 | 显示全部楼层
我觉得不像是烧了
xjjspace 发表于 2014-7-9 20:28 | 显示全部楼层
听你的描述不像是芯片的问题,先从电源部分查起吧,不然你学生一个,再买个芯片没焊好还得坏。
拿着原理图,看一下VCC和GND之间都连了哪些器件,有没有一些开关类器件或者单向导通的元件,看这些元件是否损坏。
 楼主| 韩乐园 发表于 2014-7-9 20:31 | 显示全部楼层
拿着原理 ...
恩  谢了  我先检查着   但是我现在有个问题想不通  就是为什么通电VCC与GND之间就短路     断电 就不短路
 楼主| 韩乐园 发表于 2014-7-9 20:32 | 显示全部楼层
我觉得不像是烧了
恩 我也这样想  因为还可以正常输出高电平呢   但是就是不知道为什么那么通电VCC  与GND就短路了
dbayj 发表于 2014-7-9 20:40 | 显示全部楼层
带电量短路?
 楼主| 韩乐园 发表于 2014-7-9 20:41 | 显示全部楼层
带电量短路?
恩  断电 就不短路
dirtwillfly 发表于 2014-7-9 20:45 | 显示全部楼层
恩 我也这样想  因为还可以正常输出高电平呢   但是就是不知道为什么那么通电VCC  与GND就短路了 ...
我觉得和你开发板上的电源电路部分有关系
比如,1117-3.3,测出来的VCC和GND,就会有一个并不大的阻值
 楼主| 韩乐园 发表于 2014-7-9 20:55 | 显示全部楼层
我觉得和你开发板上的电源电路部分有关系
比如,1117-3.3,测出来的VCC和GND,就会有一个并不大的阻值 ...
恩 是这个情况  300多欧吧   但是有阻值代表了啥啊
dirtwillfly 发表于 2014-7-9 21:00 | 显示全部楼层
和1117的内部电路结构有关,应该没坏
qui26 发表于 2014-7-9 21:47 | 显示全部楼层
一般芯片发热严重就是坏了。
 楼主| 韩乐园 发表于 2014-7-9 21:50 | 显示全部楼层
一般芯片发热严重就是坏了。
也不算严重   我摸好长时间手都没被烫个泡
sun1238898 发表于 2014-7-9 21:55 | 显示全部楼层
安慰下lz
lyncxy119 发表于 2014-7-10 10:02 | 显示全部楼层
看情况不像是MCU的问题啊,可以的话先把电源部分和后级断,然后量下是否各电压是否正常
牛牛牛 发表于 2014-7-10 10:09 | 显示全部楼层
从电源部分,一点一点往下查,对照原理图
lei129210 发表于 2014-7-10 11:21 | 显示全部楼层
韩乐园 发表于 2014-7-9 19:58
因为通电了VCC  GND就短路了    断电就不短路     所以实验室里面一个人跟我说芯片没坏  可能是那个电路 ...
通电情况下VCC GND短路怎么测?用万用表?断路不短路,芯片应该是没有坏的,MCU发烫这个现象就像是芯片烧掉 了,直接测电源芯片的输出看看。
王紫豪 发表于 2014-7-10 12:31 | 显示全部楼层
拆掉芯片,看看电源正常不。 95%是 stm32坏了。 不过没啥,新手交学费是正常现象的,楼主不用过于自责
