[电路/定理] 【求助】音频输出问题
2308|18
 楼主| 1119xyj 发表于 2014-7-9 10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路如附件所示,用的是BU9480语音芯片,功放是LM386,输出来的噪音很大,请问有什么办法可以解决妈?功放设计是否有问题?谢谢!
Lgz2006 发表于 2014-7-9 10:50 | 显示全部楼层
你的功放增益有多大?
maychang 发表于 2014-7-9 11:25 | 显示全部楼层
LM386这样接,典型放大倍数是200。
 楼主| 1119xyj 发表于 2014-7-9 11:29 | 显示全部楼层
你的功放增益有多大?
我只知道喇叭是8R1W的,这样能确定增益吗?输入就是BU9480输出,不好意思我是菜鸟,还请高手多多指点,谢谢!
Lgz2006 发表于 2014-7-9 11:30 | 显示全部楼层
改成10倍试试
 楼主| 1119xyj 发表于 2014-7-9 13:26 | 显示全部楼层
改成10倍试试
请问如何改成10倍?谢谢!
旭日东起 发表于 2014-7-9 13:55 | 显示全部楼层
好像有LM386经典增益的电路图
Lgz2006 发表于 2014-7-9 14:08 | 显示全部楼层
18开路
 楼主| 1119xyj 发表于 2014-7-9 15:55 | 显示全部楼层
18开路
18开路试过了,不行,会不会前端输入有问题?那个C110可以去掉吗?谢谢!
bybxjhsy 发表于 2014-7-9 17:20 | 显示全部楼层
LOUT接地试试,接地如果还有噪声,你要查查电源质量了。如果接地没噪声,那就是前端过来就有噪声。
 楼主| 1119xyj 发表于 2014-7-10 09:13 | 显示全部楼层
LOUT接地试试,接地如果还有噪声,你要查查电源质量了。如果接地没噪声,那就是前端过来就有噪声。 ...
接地确实没有噪音,那说明是前端引起的,前端是个DA转换芯片,这样直接输出可行吗?输出波形应该是怎么样的?可以如何改善?谢谢大侠!
bybxjhsy 发表于 2014-7-14 17:54 | 显示全部楼层
接地确实没有噪音,那说明是前端引起的,前端是个DA转换芯片,这样直接输出可行吗?输出波形应该是怎么样 ...
不知道你的PCB布线,个人认为,你的噪声可能来自I2S总线的数字信号串扰。
没有这样的直接接的,必须要加一个信号重构低通滤波器。  发表于 2014-7-14 23:38
zyj9490 发表于 2014-7-14 23:37 | 显示全部楼层
DAC出来,肯定要加一个低通滤波器的,明显没有加,有一些高频脉冲的在里面,解决方法,加一个20KHZ的低通,带外只小要降低40DB才行。必须要加一个信号重构低通滤波器的。
一看就是行内人,应该是这么回事,赞一个  发表于 2014-7-15 16:51
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
bybxjhsy + 3 赞一个!
查看全部评分
zyj9490 发表于 2014-7-14 23:43 | 显示全部楼层
LZ你想清楚,DAC出来的不是音频模拟信号,而是阶梯状的脉冲序列,只有经过低通信号重构滤波器,才变成音频信号。你肯定得到的是很刺耳的数字噪声。
zyj9490 发表于 2014-7-14 23:49 | 显示全部楼层
带外抑制分贝不够大。从而数字噪声输到放大器。
 楼主| 1119xyj 发表于 2014-7-16 10:22 来自手机 | 显示全部楼层
LZ你想清楚,DAC出来的不是音频模拟信号,而是阶梯状的脉冲序列,只有经过低通信号重构滤波器,才变成音频 ...
你说得很对,我听到的就是很轻的声音,其他都是噪声,请问具体如何设计低通滤波器呢?用到哪款芯片?谢谢!这方面我真的太薄弱了,还请大侠多多指点
zyj9490 发表于 2014-7-16 18:36 | 显示全部楼层
你说得很对,我听到的就是很轻的声音,其他都是噪声,请问具体如何设计低通滤波器呢?用到哪款芯片?谢谢 ...
仅供参考,如单端输入,把负端接地即可。
 楼主| 1119xyj 发表于 2014-7-17 14:20 | 显示全部楼层
仅供参考,如单端输入,把负端接地即可。
你的PCM4104就相当于我的BUF9480,NE5534A相当于我的LM386可以这样理解吧?能否在我原先电路的基础做更改呢?因为板子已经画好,这样改起来会方便些,谢谢!
zyj9490 发表于 2014-7-17 16:00 | 显示全部楼层
你的PCM4104就相当于我的BUF9480,NE5534A相当于我的LM386可以这样理解吧?能否在我原先电路的基础做更改 ...
不能这样理解,386是低频功率放大器,对滤波没有影响的,NE5534是音频的有AC特性比较均衡的运算放大器,二个电路的性能及功能完全不同,不能相替换。
