请帮忙分析该电源电路,附图
3745|16
 楼主| zhaoem82 发表于 2007-9-17 20:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入电源要求9V-18V,该电源只供一只555工作.请问电路这样接是否有问题?参考手册1N4148的正向电流最大连续电流为200mA,当电压升高时这样接在稳压管上消耗的电流大不大,有没可能超过该值?在电阻R1上消耗的功率是否很大?
donkey89 发表于 2007-9-17 21:01 | 显示全部楼层
18v供电肯定烧元件的了
 楼主| zhaoem82 发表于 2007-9-17 21:42 | 显示全部楼层
为什么?
maychang 发表于 2007-9-18 08:04 | 显示全部楼层
为什么肯定烧
欧姆定律计算一下就知道了。
xiumy 发表于 2007-9-18 16:12 | 显示全部楼层
电流过大
gundamggg 发表于 2007-9-18 22:00 | 显示全部楼层
请问是烧D1、R1还是稳压管?
xwj 发表于 2007-9-18 22:08 | 显示全部楼层
LZ 不会连功率都不会算吧???
maychang 发表于 2007-9-18 22:16 | 显示全部楼层
不算电流
功率当然也不算。
hzcook 发表于 2007-9-19 13:01 | 显示全部楼层
gundamggg 发表于 2007-9-20 07:58 | 显示全部楼层
稳压管会不会烧?
silentband 发表于 2007-9-20 09:08 | 显示全部楼层
结果会是...
R1,黑了,臭了...
ZD1,臭了...
然后电容叭一下...
最后,地球人都哭了...
computer00 发表于 2007-9-20 09:49 | 显示全部楼层
你假定输入为18V,然后计算出电流以及每个元件的功耗
hittydong 发表于 2007-9-20 13:48 | 显示全部楼层
加大电阻值啊`
杨小照 发表于 2007-9-21 10:56 | 显示全部楼层
11楼经典分析
R1,黑了,臭了...
ZD1,臭了...
然后电容起鼓了最后叭一下...
最后,地球人都哭了...
尤新亮 发表于 2007-9-21 13:45 | 显示全部楼层
"然后电容叭一下"---是不会发生的
iC921 发表于 2007-9-21 14:04 | 显示全部楼层
是这样的:
18V 输入,如果D1点1V,ZD1-7.5V,则R1为18-1-7.5=9.5V,对应电流为633mA
而ZD1只有1W,其通过电流仅为:1 W/7.5 V=0.133 A=133 mA ......
iC921 发表于 2007-9-21 18:37 | 显示全部楼层
继续
刚才没写完就被LD派任务。
电流差距太大,R1要增大。可以先按10V电压考虑最小电阻:
10 V/133 mA = 75欧
建议R1最少取100欧。如果为了减小源内阻,也可以通过在ZD1上并联电阻的方法进行处理。
释疑:为什么不考虑负载电流只考虑空载时的R1值?
答:这个电路其实相当于一个电源,而一个电源,必须保证自己0电流输出时仍然没有问题。
我觉得已经很清楚了,不知道你还有什么疑问?
