直流升压电路
6143|21
 楼主| zzh4641726 发表于 2007-9-18 13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位高手能帮忙分析下以下这个升压电路的工作原理,升压倍数的计算,以及电感,电容值的计算。
图上的参数不正确
 楼主| zzh4641726 发表于 2007-9-18 13:29 | 显示全部楼层
这个图是我从别的地方看到的,
但是仿真的时候输出却是直流
maychang 发表于 2007-9-18 13:38 | 显示全部楼层
二极管左边是个多谐振荡器
电压输出是靠2N5551关断时电感上的自感电动势。
仿真出直流,是因为元件参数差得太远。
 楼主| zzh4641726 发表于 2007-9-18 13:48 | 显示全部楼层
可是这些参数怎么计算呢
maychang 发表于 2007-9-18 14:49 | 显示全部楼层
既然你能够仿真
那就逐个改变试试看。
先把电感去掉,换个几十欧到几百欧电阻,二极管也去掉,让电路振荡起来。
仿真时电感不能是理想电感,需要考虑到电感的直流电阻。
 楼主| zzh4641726 发表于 2007-9-18 15:19 | 显示全部楼层
搞了半天,不行啊
晚上回去找本书出来看看,这样式有点盲目啊
找不到规律下次还得式,研究下怎么计算
也请高手讲解下啊
谢谢maychang
awey 发表于 2007-9-18 15:24 | 显示全部楼层
再试试:
10K改成100K
470P上串个2K的电阻
电感用2mH的
Anymcu 发表于 2007-9-18 19:20 | 显示全部楼层
照这个参数看看
古道122 发表于 2007-9-18 19:42 | 显示全部楼层
为什么是多谐振荡器呢?
我看到的多谐振荡器是一个开关开,一个断的,上图中的两个开关不是一起通断的么?如果振荡的话是不是出现方波,频率和电容和电阻有关?
maychang 发表于 2007-9-18 19:44 | 显示全部楼层
回楼上
你看到的多谐振荡器是同极性管子,这里用的是互补极性管子。
古道122 发表于 2007-9-18 19:50 | 显示全部楼层
gundamggg 发表于 2007-9-19 08:27 | 显示全部楼层
请问该电路输出是交流?
电容和电感的具体作用是啥?
 楼主| zzh4641726 发表于 2007-9-19 11:57 | 显示全部楼层
电感主要作为储能元件
电容做输出滤波
 楼主| zzh4641726 发表于 2007-9-19 12:01 | 显示全部楼层
参照Anymcu的电路试过了,仍旧输出直流,
不过我在12V上面叠加了个方波就可以升压了
但是这样实际的应用意义就比较有限了,在实际电路中不太可能有这种信号沅来叠加
 楼主| zzh4641726 发表于 2007-9-21 10:55 | 显示全部楼层
哈哈,弄出来了
两个互补管子和电容构成多谢震荡电路,电感储能。
当把示波器放到交流档,用电阻代替电感时波形如下:
 楼主| zzh4641726 发表于 2007-9-21 11:04 | 显示全部楼层
共享点升压的资料吧
maychang 发表于 2007-9-21 11:07 | 显示全部楼层
这个电路现在没有多大实用价值
34063作这个就很合适,几毛钱一片。
xwj 发表于 2007-9-21 11:28 | 显示全部楼层
呵呵,这个图不错,偶以前的万用表就是用它代替9V电池的
donkey89 发表于 2007-9-21 17:11 | 显示全部楼层
18楼,变压器的匝数比是咋算的?难道估摸出来的?
gundamggg 发表于 2007-9-24 20:56 | 显示全部楼层
请问图5的逆变升压电路是何原理啊?
