[电路/定理] 44KHz的 方波,上下有毛刺,用什么方法可以去掉?
3601|17
 楼主| lxinbing 发表于 2014-7-9 15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
用什么方法呢?
xmar 发表于 2014-7-9 15:45 | 显示全部楼层
输出串联20欧 - 200欧的电阻。
playwife 发表于 2014-7-9 15:48 | 显示全部楼层
输出串联20欧 - 200欧的电阻。
为什么呢
 楼主| lxinbing 发表于 2014-7-9 15:49 | 显示全部楼层
  FPGA出来后,走的中间层,补救的方法都没有
playwife 发表于 2014-7-9 15:50 | 显示全部楼层
在别人的帖子上看的,说是要加个电容,lz试试
https://bbs.21ic.com/icview-51660-1-1.html
gx_huang 发表于 2014-7-9 15:51 | 显示全部楼层
看看是否可以修改端口属性,驱动能力减弱就不会有过冲了。
 楼主| lxinbing 发表于 2014-7-9 15:57 | 显示全部楼层
多谢!
xmar 发表于 2014-7-9 15:58 | 显示全部楼层
为什么呢
输出过冲多数情况是由于输出端分布电感大了。串电阻增加阻尼,减小分布电感的影响。
playwife 发表于 2014-7-9 16:15 | 显示全部楼层
输出过冲多数情况是由于输出端分布电感大了。串电阻增加阻尼,减小分布电感的影响。 ...
电阻增大,电感减小?好像两者没有关系吧
xmar 发表于 2014-7-9 16:37 | 显示全部楼层
电阻增大,电感减小?好像两者没有关系吧
参考教科书RLC振荡,增加R增加阻尼。没有说“电阻增大,电感减小”
playwife 发表于 2014-7-9 16:47 | 显示全部楼层
嗯,谢谢
lzscan 发表于 2014-7-9 17:32 | 显示全部楼层
能不能设置FPGA的驱动能力。减小驱动能力应该可以。
hoyuet4712 发表于 2014-7-10 08:06 | 显示全部楼层
roykin 发表于 2014-7-10 16:14 来自手机 | 显示全部楼层
能用施密特触发器?
yanwen217 发表于 2014-7-10 22:02 | 显示全部楼层
加电容会是跳边缘不陡峭,如果有要求就加个小逻辑,比如三态逻辑缓冲器SGM7SZ125
鸟鸟 发表于 2014-7-10 22:21 | 显示全部楼层
playwife 发表于 2014-7-11 13:42 | 显示全部楼层
当电路从一个状态转换为另一种状态时,就会在电源线上产生一个很大的尖峰电流,形成瞬变的噪声电压。
playwife 发表于 2014-7-11 13:43 | 显示全部楼层
去耦电容配置在直流电源回路中,负载的变化会引起电源噪声。例如在数字电路中,当电路从一个状态转换为另一种状态时,就会在电源线上产生一个很大的尖峰电流,形成瞬变的噪声电压。配置去耦电容可以抑制因负载变化而产生的噪声,是印制电路板的可靠性设计的一种常规做法,配置原则如下:●电源输入端跨接一个10~100uF的电解电容器,如果印制电路板的位置允许,采用100uF以上的电解电容器的抗干扰效果会更好。
答非所问。去耦电容不可能去掉方波过冲。  发表于 2014-7-17 15:42
