pc817光耦隔离的问题?
5571|34
 楼主| h202234 发表于 2014-7-9 16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,光耦左边是接微处理器的I/O口,光耦右边是接移位寄存器TPIC6b595,6b595来控制继电器。现在问题是如果微处理器的I/O直接控制移位寄存器TIPIC6b595的话,可以按照程序执行切继电器。但是如果经过光耦,就不会安装程序来切继电器。哪位大侠帮帮我分析下,
 楼主| h202234 发表于 2014-7-9 16:38 | 显示全部楼层
本来一上电设置都是不切继电器,但是用了光耦隔离有的继电器就切了,不受控制。
jjjyufan 发表于 2014-7-9 16:39 | 显示全部楼层
具体现象呢?
描述清楚
6b595图呢
 楼主| h202234 发表于 2014-7-9 16:52 | 显示全部楼层
具体现象呢?
描述清楚
6b595图呢
理论上是上电,继电器都不动作。但是现在是上电UD2的四脚被置低了,使四脚控制的继电器动作。6b595的图片
jjjyufan 发表于 2014-7-9 16:54 | 显示全部楼层
没看见UD2
 楼主| h202234 发表于 2014-7-9 16:54 | 显示全部楼层
没看见UD2
右边那个芯片就是UD2
 楼主| h202234 发表于 2014-7-9 16:59 | 显示全部楼层
没看见UD2
使全部继电器动作后,通过网络调试助手使继电器恢复原始不切的状态,结果没有反应。但是6b595的三个控制口直接被微处理器控制,可以按照程序执行。
DianGongN 发表于 2014-7-9 17:19 | 显示全部楼层
R33 R39 R42=5K,比较大,速度会比较慢,程序要加延时。
D14 D15 D16选1N4007,属于低速整流管,没有必要,直接取消。
R53 R54 R55也没有必要,不过对速度稍有提升,。也可以取消。
SRCK缓慢上升会导致595逻辑错误,需要在光耦输出加斯密特触发器hc14整形。
 楼主| h202234 发表于 2014-7-9 17:33 | 显示全部楼层
D14 D15 D16选1N4007,属于低速整流管,没有必要, ...
R33 R39 R42之前是510欧姆,但是发现未处理气的I/O的高低电平是4.1V和2.7V,所以电阻改大了。现在板子已经是成品了,还有其他方法吗?还有就是SRCK缓慢上升,但是6b595直接被微处理器控制怎么就不会出现这种情况呢?
cctv19881023 发表于 2014-7-9 17:34 | 显示全部楼层
你用的这种光耦速度不够,最好用6N137类的快速光耦
DianGongN 发表于 2014-7-9 17:42 | 显示全部楼层
R33 R39 R42之前是510欧姆,但是发现未处理气的I/O的高低电平是4.1V和2.7V,所以电阻改大了。现在板子已经 ...
正常的方法是:
1、取消4007
2、按下图加HC14
DianGongN 发表于 2014-7-9 17:48 | 显示全部楼层
如果没有办法加HC14,就尽量加快光耦的速度,比如减小817的电阻 或者 换高速光耦。
更换之后,要严格测试,包括温度影响和光耦的CTR离散性影响,参数再放余量。
这种方法不正规,最好是加HC14。
 楼主| h202234 发表于 2014-7-9 17:48 | 显示全部楼层
如图,光耦是817,光耦左边接6b595这种方法是可行,为什么我的哪种方法不行呢?
 楼主| h202234 发表于 2014-7-9 17:56 | 显示全部楼层
更换之后,要严格测试 ...
817的电阻之前是510欧姆,但是发现当DRCK为低电平时,RCK不是低电平而是2.7V。换成2.2k就变成低电平
DianGongN 发表于 2014-7-9 18:04 | 显示全部楼层
817的电阻之前是510欧姆,但是发现当DRCK为低电平时,RCK不是低电平而是2.7V。换成2.2k就变成低电平 ...
HC14不是解决电平问题,是整形,将缓慢的SRCK上升沿、下降沿变成快速的。
817的电阻越小速度越快,这个目的类似整形,但效果没有HC14好。
电平问题是另外一个方面,比较好办,817两边的电阻同时调整,满足高低电平要求,还要注意留有余量。
 楼主| h202234 发表于 2014-7-9 18:12 | 显示全部楼层
817的电阻越小速度越快,这个目 ...
谢谢了,我试试换成6n137试试看
看见未来 发表于 2014-7-10 08:54 | 显示全部楼层
光耦焊反了?
风之牧 发表于 2014-7-10 11:21 | 显示全部楼层
把你的R33 39   42 扔了吧   个人认为你上拉了两次完全没必要  510R电流6.47ma  应该是够了  TPIC6b595没用过 不敢乱说  至于光耦速度的影响跟你遇到的问题应该是无关的  坐等结果
看见未来 发表于 2014-7-10 12:25 | 显示全部楼层
把你的R33 39   42 扔了吧   个人认为你上拉了两次完全没必要  510R电流6.47ma  应该是够了  TPIC6b595没用 ...
谁跟你说电流时6.47?光电管呢?
风之牧 发表于 2014-7-10 13:32 | 显示全部楼层
谁跟你说电流时6.47?光电管呢?
不好意思 没查手册 随手除的  IF=20mA 下光电管压降在1.2-1.4V,510的时候只会更低。电流大概是
(3.3V-1.4V)/0.51=3.72mA。接下来还的看手册了。不过我觉得电路上拉那块还是不太好,不知道您怎么看?有理解不对的对方欢迎指正  非常谢谢
