为高的时候一切正常,如果为低的时候进入掉电模式后马上进入中断
2049|24
liuzaiy|  楼主 | 2014-7-9 21:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我写了个掉电程序,外部中断0和外部中断1做唤醒,
现在问题是如果P32、P33初始电平为高的时候一切正常,如果为低
的时候进入掉电模式后马上进入中断
yinxiangh| | 2014-7-9 21:31 | 只看该作者
两个中断是?
liuzaiy|  楼主 | 2014-7-9 21:32 | 只看该作者
你意思是?两个中断都是下降沿触发的
yinxiangh| | 2014-7-9 21:32 | 只看该作者
哦,我是问你的程序是?
liuzaiy|  楼主 | 2014-7-9 21:33 | 只看该作者
IT0 = 1;  //falling edge triger
              IT1 = 1;  //falling edge triger
             EX0     =   1;  //enable ext int0
              EX1     =   1;  //enable ext int1
             IE0 = 0;   //clear ext int0
              IE1 = 0;   //clear ext int1
              PCON = 0x02;
              _nop_();
zyf部长| | 2014-7-9 21:34 | 只看该作者
不懂。。。
liuzaiy|  楼主 | 2014-7-9 21:40 | 只看该作者
就是P32(INT0)或者P33(INT1)为低的时候,设置INT0、INT1为下降沿触发,然后进入掉电模式
示波器看P32、P33并没有下降沿出现,此时本不应该进入中断响应函数从掉电模式退出
yinxiangh| | 2014-7-9 21:41 | 只看该作者
实际上确实进入外部中断响应函数并退出掉电模式?呵呵
liuzaiy|  楼主 | 2014-7-9 21:41 | 只看该作者
是哈
yinxiangh| | 2014-7-9 21:42 | 只看该作者
一般来说芯片进入掉电模式时是没有system clock 的
yinxiangh| | 2014-7-9 21:44 | 只看该作者
也就是说是看不到I/O 的变化( H->L or L->H )
liuzaiy|  楼主 | 2014-7-9 21:45 | 只看该作者
那能看到?
只能看到低or高电平
pangb| | 2014-7-9 21:45 | 只看该作者
对,你设置下降沿触发, 估计芯片会看I/O 是
否有低电平,若有就会进入中断响应函数
zyf部长| | 2014-7-9 21:46 | 只看该作者
请LZ确认,将P32、P33设置为中断口,I/O口的设置有没有设置为输入口,外部有没有接上拉电阻等,程序中没看到这些设置以及电路,确认再进入掉电模式前,P32、P33外部为高电平。
kangzj| | 2014-7-9 21:47 | 只看该作者
在省电模式下外部中断只要有低电平,则会产生中断
kangzj| | 2014-7-9 21:48 | 只看该作者
省电模式下必须保证外部中断的I/O(P3.2,P3.3)处于高电平,相关中断才不会产生。
houcs| | 2014-7-9 21:49 | 只看该作者
请问芯片这样设计的初衷是什么呢?是否省电模式下,供给 中断触发方式寄存器 的时钟也停了。
应该多设计几种省电/低功耗模式吧。
