测量室外的环境温度?
3121|9
 楼主| liuyl_66 发表于 2007-9-19 10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
hello.诸位:
    测量室外的环境温度(范围-45~+85),使用热电偶可行吗?
maychang 发表于 2007-9-19 10:18 | 显示全部楼层
当然可以
maychang 发表于 2007-9-19 10:21 | 显示全部楼层
用热电偶有点麻烦,还需要冷端补偿
这么小的温度范围,而且包括室温在这个范围内,用铜电阻更简单。
 楼主| liuyl_66 发表于 2007-9-19 11:03 | 显示全部楼层
谢谢了!
lifuming 发表于 2007-9-19 14:00 | 显示全部楼层
PT100也可以呀
maychang 发表于 2007-9-19 14:17 | 显示全部楼层
Pt100就贵了
Cu50便宜得多。
gjg191 发表于 2007-9-19 17:45 | 显示全部楼层
ddd
用NTC的简单的多。
chunyang 发表于 2007-9-20 01:31 | 显示全部楼层
对精度有一定要求的话,用铜电阻确实较好
准许较大误差时可用PN节做传感器,金属封装的三极管更佳,集成温度传感器也可考虑。
xwj 发表于 2007-9-20 07:38 | 显示全部楼层
看你的要求了,不高的话一个DS1820+单片机或LM45+数字表头
哪用的着什么热电偶、铜电阻
杨小照 发表于 2007-10-9 16:12 | 显示全部楼层
飘飘
飘飘飘飘飘飘飘飘
