请教一个比较迷惑的肖特基二极管(MBRD630CT)的使用?
2215|10
 楼主| john-deng 发表于 2014-7-10 10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在用MPS的MP2380做一个输出5A的DC-DC电源,在肖特基二极管的选择上,datasheet列出了ONSMEI的MBRD630CT  ( 30V, 6A  ),但是打开MBRD630CT  的规格书,它的封装如下图,
里面感觉是两个二极管并联,再看规格描述:
它每个管的电流是3A,器件总共是6A,那我要实现5A的整流的话,该怎么接呢?推测应该是器件1脚和3脚并联做正极,但是一般二极管不是不能并联使用吗(网上的说法是二极管具有正温度效应,会导致一个管的电流越来越大,一个管子越来越小,这样其中一个管子的电流就会超过3A,那不就出问题了吗?)?
求教,谢谢!
 楼主| john-deng 发表于 2014-7-10 10:59 | 显示全部楼层
有用过的大侠吗?该怎么接呢?
bimingpan 发表于 2014-7-10 11:13 | 显示全部楼层
应该就是并联的,这两个die做在了一起,温度对两个die的影响应该是同步的,所以不会出现你担心的状况。
 楼主| john-deng 发表于 2014-7-10 11:23 | 显示全部楼层
应该就是并联的,这两个die做在了一起,温度对两个die的影响应该是同步的,所以不会出现你担心的状况。 ...
谢谢,是不是直接并联就行还是有其他注意事项?
Electronicapple 发表于 2014-7-10 11:29 | 显示全部楼层
这样的对管参数应该差别不大吧。估计可以并联用吧
 楼主| john-deng 发表于 2014-7-10 13:00 | 显示全部楼层
谢谢 确定吗?
jjjyufan 发表于 2014-7-10 13:04 | 显示全部楼层
1 3 连 没问题的,我10A 都在用
注意器件画板的时候 散热
maychang 发表于 2014-7-10 13:09 | 显示全部楼层
谢谢 确定吗?
确定。可以直接并联。
 楼主| john-deng 发表于 2014-7-10 13:14 | 显示全部楼层
确定。可以直接并联。
谢谢~
1 3 连 没问题的,我10A 都在用
谢谢!
